[IoT技术交流] NUC980 系列网关的多加密协议整合,如何提升工业 IoT 数据传输安全性?
276|3
alxd 发表于 2025-11-23 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 NuMaker-lloT-NUC980 系列网关的多加密协议整合,如何提升工业 IoT 数据传输安全性?
riplay 发表于 2025-11-24 08:46 | 显示全部楼层
1.硬件加密加速
内置 AES/SHA/RSA/ECC 硬件引擎,高速处理加解密,确保数据机密性与完整性。
2.多协议安全传输
支持 TLS 等安全通信协议,为 MQTT/HTTPS 提供端到端加密,防止数据窃听与篡改。
3.系统级安全防护
支持安全启动、固件签名验证,建立可信启动链,防止恶意软件植入。
4.网络隔离与接口控制
利用多串口、双网口实现物理/逻辑隔离,限制攻击扩散,提升边界安全。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 13:13 | 显示全部楼层
NUC980 整合 AES、RSA、SHA 等加密协议及 SSL/TLS 通信加密,覆盖数据存储、传输全链路。硬件加密引擎低开销实现加密运算,避免软件加密性能损耗;多协议适配不同工业场景,防止数据篡改、窃取与未授权访问,同时满足 MQTT/HTTP (S) 等协议的安全传输需求,筑牢工业 IoT 数据安全防线。
桃花落满山前 发表于 2025-11-27 13:40 | 显示全部楼层
NUC980 系列网关整合 AES/RSA/ECC 等加密协议,覆盖数据传输、存储全链路加密,适配工业 IoT 常用的 MQTT/HTTPS 等协议。硬件加密引擎加速加密运算,避免软件加密占用算力。支持安全启动与身份认证,防止数据篡改、窃取,满足工业级安全合规要求,全方位筑牢数据传输安全防线,提升工业 IoT 系统抗攻击能力。
