[其他ST产品] 错误:No editor descriptor for id org.eclipse.cdt.ui.editor
470|11
封存into 发表于 2025-11-12 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Toolchain Manager安装新编译器后,出现了以下错误:
我试过更换工作空间,也试过重新安装 IDE,但都没有解决问题。
重新安装后,一切都能正常运行,但只要一安装其他编译器,就会出现上述错误。
powerantone 发表于 2025-11-27 16:24 | 显示全部楼层
Eclipse CDT 插件可能损坏了吧
安装新编译器时可能意外修改或删除了 CDT 插件的核心文件。
probedog 发表于 2025-11-27 17:24 | 显示全部楼层
新安装的编译器工具链可能捆绑了不兼容的 Eclipse 插件,导致冲突。
stormwind123 发表于 2025-11-27 19:25 | 显示全部楼层
是不是工作空间元数据损坏了
七毛钱 发表于 2025-11-27 21:26 | 显示全部楼层
彻底清理并重新安装 STM32CubeIDE
内政奇才 发表于 2025-11-27 20:27 | 显示全部楼层
避免直接安装编译器到 IDE 目录,将编译器安装到独立路径
海滨消消 发表于 2025-11-27 21:27 | 显示全部楼层
手动将编译器复制到 STM32CubeIDE 的安装目录可能导致插件冲突。
classroom 发表于 2025-11-27 16:28 | 显示全部楼层
禁用其他 Eclipse 插件
cr315 发表于 2025-11-27 22:29 | 显示全部楼层
用make或 arm-none-eabi-gcc 直接编译
duo点 发表于 2025-11-27 22:29 | 显示全部楼层
彻底卸载并重新安装 STM32CubeIDE,避免手动修改安装目录。
elephant00 发表于 2025-11-27 16:30 | 显示全部楼层
不要在 IDE 目录中直接安装第三方工具链。
