[STM32G4] 调试CAN通信时偶尔丢帧,怀疑是同步段设置不稳定
431|10
公羊子丹 发表于 2025-11-13 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做多节点CAN通信测试,发现有时候某个节点会偶尔丢一帧,好像在“走神”一样。波特率是500k,采样点调过几次,还是有这种随机丢包现象。线缆和终端电阻都检查过,不太确定是不是时间段配置不太稳。
Clyde011 发表于 2025-11-13 07:18 | 显示全部楼层
建议先单独跑两个节点试试,看是不是多节点干扰。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-11-13 07:20 | 显示全部楼层
可能是同步跳宽设置问题,我之前调不准采样点也会掉帧。
周半梅 发表于 2025-11-13 07:21 | 显示全部楼层
你试过用示波器看CAN_H和CAN_L波形没?有时候干扰挺明显的。
帛灿灿 发表于 2025-11-13 07:22 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,换了个收发器芯片后就好了。
童雨竹 发表于 2025-11-13 07:23 | 显示全部楼层
是不是在发状态帧的时候CPU占用太高?有时候任务切换会卡帧。
万图 发表于 2025-11-13 07:24 | 显示全部楼层
可以试试把波特率降低一点,看是不是物理层问题。
Wordsworth 发表于 2025-11-13 07:25 | 显示全部楼层
我感觉可能是滤波配置太严了,导致部分帧被丢掉。
Bblythe 发表于 2025-11-13 07:26 | 显示全部楼层
你看下两个节点的时钟偏差,有时候差一点就不同步。
Pulitzer 发表于 2025-11-13 07:26 | 显示全部楼层
CAN电缆长度多长?太长了也容易反射导致信号错误。
Uriah 发表于 2025-11-13 07:27 | 显示全部楼层
我印象里G4的CAN外设对定时挺敏感的,调下SJW看看。
