[STM32G0] SPI收发速度一高就出错,怀疑是时序边沿不对
682|17
童雨竹 发表于 2025-11-13 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SPI与外部Flash通信时,只要速度调高到10MHz以上就容易读错数据。试过切换CPOL和CPHA组合,改善不大。感觉像是时钟边沿或者延迟上有问题,但还没找到具体原因。
Clyde011 发表于 2025-11-13 07:19 | 显示全部楼层
别忘了检查IO口速率配置,高速时要选very high。
公羊子丹 发表于 2025-11-13 07:20 | 显示全部楼层
我猜是线太长或走线不匹配,高速下反射厉害。
周半梅 发表于 2025-11-13 07:21 | 显示全部楼层
你加串联电阻做终端匹配试过吗?
帛灿灿 发表于 2025-11-13 07:22 | 显示全部楼层
SPI的IO驱动强度也可能影响,高速时尤其明显。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-11-13 07:23 | 显示全部楼层
有些Flash芯片本身对时序要求特别苛刻。
万图 发表于 2025-11-13 07:24 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,后来开了DMA就好多了。
Wordsworth 发表于 2025-11-13 07:25 | 显示全部楼层
STM32的SPI时钟分频有坑,得避开某些分频比。
Bblythe 发表于 2025-11-13 07:26 | 显示全部楼层
测下时钟上升沿到数据稳定的延迟,用示波器能看出来。
Pulitzer 发表于 2025-11-13 07:27 | 显示全部楼层
是不是Flash芯片电源有波动?高速时电流会变大。
Uriah 发表于 2025-11-13 07:28 | 显示全部楼层
如果是板子样机,可以换短一点的排线试试。
EPTmachine 发表于 2025-11-13 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
io的通讯速率设置可能有问题
solty 发表于 2025-11-13 15:41 | 显示全部楼层
SPI的时钟极性和相位决定数据采样边沿。若配置与外部Flash不匹配,高速下采样窗口偏移会导致数据错位。
spicy 发表于 2025-11-13 17:43 | 显示全部楼层
优化DMA配置,启用双缓冲模式,增大DMA缓冲区。
stormwind123 发表于 2025-11-13 18:44 | 显示全部楼层
缩短PCB走线,添加终端电阻
七毛钱 发表于 2025-11-13 19:45 | 显示全部楼层
DMA传输完成标志仅表示数据已从内存搬运至SPI寄存器,但SPI硬件可能仍在发送最后几个字节。此时拉高CS会导致数据截断。
七毛钱 发表于 2025-11-13 15:50 | 显示全部楼层
CPOL和CPHA的组合决定了SPI的采样边沿和空闲状态。若配置不匹配,会导致采样时序错误,从而引发数据读取错误。
尽管您已尝试切换CPOL和CPHA组合,但可能未找到与外部Flash完全匹配的配置。
内政奇才 发表于 2025-11-13 16:51 | 显示全部楼层
GPIO引脚的速度设置可能不足以支持高速SPI通信。在高速通信时,GPIO引脚的速度需要足够快,以确保信号的稳定性和准确性。
甜心puppy 发表于 2025-11-13 17:52 | 显示全部楼层
高速SPI通信对信号完整性要求较高。若PCB布线不合理,或存在电磁干扰,可能导致信号失真或噪声干扰。
