概述
LC6551B 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动
芯片,工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,
负载的纹波电流依然能保持较低水平。
芯片采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流
不随电感量和 LED 灯串的电压变化而变化,实现优
异的负载调整率。
芯片内部集成 650V 功率开关,采用多项专利控
制技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件
更简单,节约了外围的器件和电源板的成本。
LC6551B 集成了高压启动和高压供电功能,无需
启动电阻或供电绕组。芯片还集成了完善的保护功能,
包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开
路保护,IC 过温调节功能,以及输出端短路保护等。
特点
◆ 前馈电流采样,不烧灯珠
◆ 过温电流折返功能
◆ 无输入/输出电解工作
◆ 集成高压启动、高压供电功能
◆ 集成前沿导通消隐功能(LEB)
◆ 集成频率抖动功能
◆ 逐周期峰值电流保护功能
◆ CS 电阻开路保护
◆ 输出短路保护功能
◆ 内置 650V 高压 MOS
◆ 采用 SOP-7 封装
应用
◆ LED 球泡灯驱动
◆ LED T5/T8 灯驱动
◆ 其他 LED 驱动
曾:17873154195 邮箱:zengl@lichiwei.com
