[2.4G无线应用] 2.4G 为什么这么拥挤?WiFi、蓝牙、鼠标、遥控器都挤在这一频段的真正原因
369|0
键盘上的猫 发表于 2025-11-13 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可能发现所有无线设备几乎都扎堆在 2.4GHz:WiFi、蓝牙、游戏鼠标、遥控器、智能家居……为什么大家都用这个频段?最根本原因是它是全球统一的 ISM 开放频段,不需要申请牌照、不需要缴费,各国监管机构都允许民用使用。其次 2.4G 的波长大约 12.5cm,天线尺寸既不大也不小,非常适合消费电子。它对墙体的穿透力虽不算强,但够用,而且带宽比 433MHz 这类低频段大得多,可以跑 WiFi、蓝牙这种高速协议。厂家如果改用 5G、Sub-1G,会面临天线尺寸、射频匹配、功耗、监管管制等全套麻烦,所以最简单的选择***是 2.4G。这也就是为什么今天你家里站在原地不动,身上就被几十个无线设备包围,它们都在这段“免费高速公路”上抢车道。
