[电池电源管理] 同样 5000mAh 移动电源,有些只能用两小时?
110|0
神秘旅行者 发表于 2025-11-19 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人以为 5000mAh 的移动电源就能给手机提供接近 5000mAh 的电量,其实完全不是这样。锂电池的标称电压是 3.7V,但你手机需要 5V 或更高。升压需要损耗电量,升压效率通常只有 85% 左右。算一下:5000mAh × 3.7V = 18.5Wh,18.5Wh × 0.85 ÷ 5V ≈ 3150mAh,这才是“能真正给手机的容量”。更别说线损、协议芯片损耗、USB 线发热等因素,实际到手机可能连 3000mAh 都不到。很多便宜移动电源虚标,就是因为只标 mAh 不标 Wh。只要你看到“标称 5000mAh 但重量超级轻”的电源,基本就可以判定不靠谱。挑移动电源记住一句话:看 Wh,不看 mAh。Wh 才表示真正的能量。
