LC6650AB 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
883|0
力驰微 发表于 2025-11-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC6650AB 是一款外置 MOS 降压型 LED 恒
流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适
用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压
型 LED 恒流电源。
芯片采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供
电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件
更简单,节约了外围的成本和体积。
芯片芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用
了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输
出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界
模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化
而变化,实现优异的负载调整率。
LC6650AB 具有多重保护功能,包括 LED 短路
保护,芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点
◆ 无 VCC 电容、无启动电阻
◆ 集成高压供电功能
◆ 低母线电压下不闪灯
◆ 多灯并联无闪烁
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 短路保护
◆ 过热调节功能
◆ 采用 SOP-7 封装
应用
◆ LED 蜡烛灯
◆ LED 球泡灯
◆ 其它 LED 照明
曾:17873154195 邮箱:zengl@lichiwei.com
