[信号传感和变送] - 架空输电线路覆冰监测装置:智能感知覆冰动态,告别人工误判
2225|0
telikang2017 发表于 2025-11-13 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季低温雨雪天气中,输电线路覆冰是电网运行的“致命威胁”。冰层附着会导致导线负重激增、绝缘性能下降,极易引发断线、倒塔及闪络故障,给电力供应带来严重影响。传统人工观冰效率低、风险高,难以实现大范围、全天候监测。TLKS-PMG-FB100输电线路覆冰监测系统的出现,为覆冰灾害防控提供了科学、智能的解决方案,成为电网冬季运维的“安全屏障”。
作为专业覆冰监测装备,TLKS-PMG-FB100的核心优势在于精准感知与数据可靠。系统搭载高精度压力传感器与环境监测模块,不仅能实时采集导线覆冰厚度、重量等核心数据,还能同步监测温度、湿度、风速等环境参数,监测误差控制在±1mm内,为覆冰预警提供精准数据支撑。通过智能算法分析,系统可动态评估覆冰增长趋势,打破传统监测“只看现状、难判未来”的局限。
全天候稳定运行能力是其另一大亮点。系统采用工业级防护设计,具备IP67级防水防尘性能,能在-40℃极寒至50℃高温的极端环境下持续工作,面对暴雪、冻雨等恶劣天气也能保持数据传输稳定。太阳能与锂电池双供电模式,确保在无光照环境下仍可连续工作72小时以上,彻底摆脱对市电的依赖。
智能预警与便捷运维让防控更高效。当覆冰数据达到预警阈值时,系统会立即通过平台推送、短信、声光报警等多渠道同步告警,为运维人员争取融冰、除冰的黄金时间。同时,系统支持远程数据查询与设备管控,运维人员无需现场值守即可掌握线路覆冰动态,大幅降低运维成本与作业风险。
目前,TLKS-PMG-FB100已广泛应用于高海拔山区、寒冷地区输电线路,凭借精准、稳定、智能的优势,有效减少覆冰故障发生。选择TLKS-PMG-FB100,用科技力量抵御覆冰威胁,保障输电线路冬季安全稳定运行。
