[信号传感和变送] 高压线舞动幅值监测装置:量化分析舞动强度,为精准治理提供科学依据
1210|0
telikang2017 发表于 2025-11-13 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
强风天气下,输电线路易发生周期性、低频率的往复摆动,即“线路舞动”。这种舞动会导致导线疲劳断裂、金具磨损损坏,甚至引发杆塔倒塌、线路短路等重大事故,严重威胁电网安全。传统人工巡检难以实时追踪舞动动态,TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置的出现,以全天候监测、精准预警能力,为线路舞动防控提供了智能解决方案。
作为专业舞动监测装备,TLKS-PMG-WD的核心优势在于高精度数据采集。装置搭载三轴加速度传感器与高清摄像头,既能精准捕捉导线舞动的振幅、频率、周期等核心参数,测量精度达0.01g,又能通过视频画面直观呈现舞动状态,实现“数据量化+视觉印证”的双重监测效果,为舞动机理分析提供可靠依据。
恶劣环境适应性是其稳定运行的保障。装置采用IP67级防水防尘设计,具备抗强风、防电磁干扰、耐高低温(-40℃至60℃)性能,无论是沿海台风区还是内陆强风地带,都能持续稳定工作。太阳能与锂电池双供电模式,配合低功耗技术,确保在无光照环境下连续运行7天以上,彻底摆脱地域供电限制。
智能预警与便捷运维提升防控效率。装置内置智能分析模块,可自动识别舞动超标风险,当数据达到预警阈值时,立即通过定位模块锁定故障位置,将预警信息同步推送至运维平台及工作人员终端。支持远程数据查询与设备调试,无需现场值守即可掌握线路动态,大幅降低运维成本与作业风险。
目前,TLKS-PMG-WD已广泛应用于强风高发区域输电线路,有效减少舞动引发的设备故障。选择TLKS-PMG-WD,用科技力量实时守护线路动态安全,为电网抵御风害威胁筑牢坚实防线。
