[PCB] 一般对于PCB烘烤的条件与时间设定有哪些?
1104|3
happypcb 发表于 2025-11-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PCB于制造日期2个月内且密封良好,拆封后放置于有温度与湿度控制的环境(≦30/60%RH,依据IPC-1601)下超过5天者,上线前需以120±5烘烤1个小时。
2、PCB存放超过制造日期2~6个月,上线前需以120±5烘烤2个小时。
3、PCB存放超过制造日期6~12个月,上线前需以120±5烘烤4个小时。
 楼主| happypcb 发表于 2025-11-13 14:32 | 显示全部楼层
4、PCB存放超过制造日期12个月以上,基本上不建议使用,因为多层板的胶合力可是会随着时间而老化的,日后可能会发生产品功能不稳等品质问题,增加市场返修的机率,而且生产的过程还有爆板及吃锡不良等风险。如果不得不使用,建议要先以120±5烘烤6个小时,大量产前先试印锡膏投产几片确定没有焊锡性问题才继续生产。
 楼主| happypcb 发表于 2025-11-13 14:34 | 显示全部楼层
另一个不建议使用存放过久的PCB是因为其表面处理也会随着时间流逝而渐渐失效,保存期限为12个月,过了这个时效,视其沉金层的厚度而定,厚度如果较薄者,其镍层可能会因为扩散作用而出现在金层并形成氧化,影响信赖度,不可不慎。
5、所有烘烤完成的PCB必须在5天内使用完毕,未加工完毕的PCB上线前必须重新以120±5再烘烤1个小时。
