[PCB] PCB 烘烤的具体步骤是怎样的呢?
888|0
happypcb 发表于 2025-11-13 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,准备工作。在烘烤前,要对需要烤制的 PCB 板进行清洁和处理。因为 PCB 板表面很容易沾染一些灰尘和杂质,这些物质会影响 PCB 板和贴片的粘合程度。所以,在进行烤制之前,需要用洁净的酒精或清水对 PCB 板进行清洁。
第二步,干燥。将 PCB 板放入预热烤箱中,并按照设定的温度和时间进行烤制。这个过程中 PCB 板的水分会慢慢蒸发。需要注意的是,干燥时间及温度要视 PCB 板的材质、尺寸以及厚度而定。
第三步,预热。经过干燥后, PCB 板的水分已经挥发完毕,此时 PCB 板的表面会形成一层很薄的洁净的氧化层,这一步称为预热。预热的目的是为了让 PCB 板在贴片时更加容易贴合并且避免出现氧化。
第四步,烤制。在 PCB 板完成预热后,可以将 PCB 板放入贴片烤箱中进行烘烤。烘烤时,需要按照设定的温度和时间加热。通常情况下,烤箱的温度和时间需要在 SMT 贴片的工艺文件中设定好。
