[PCB] 不同颜色 PCB 板之间的区别有哪些?
1291|2
happypcb 发表于 2025-11-13 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺难度
黑色 PCB 板:黑色 PCB 板的生产工艺相对复杂。由于黑色颜料对光线的吸收较强,在 PCB 板的生产过程中,特别是在曝光、显影等工序中,容易出现因光线不足而导致的工艺问题。例如,可能会出现线路图形显影不清晰、阻焊层与线路之间的对准精度下降等问题,从而增加了废品率。这也是为什么黑色 PCB 板通常在高端产品中出现,因为其生产需要更高的技术水平和更严格的工艺控制,成本也相对较高。
绿色 PCB 板:绿色 PCB 板的工艺相对成熟和稳定。绿色颜料对光线的吸收和反射特性相对较为均衡,在曝光、显影等工序中更容易控制,生产过程中的废品率较低,工艺难度较小,因此生产成本也相对较低,广泛应用于各类电子产品的大规模生产。
 楼主| happypcb 发表于 2025-11-13 14:39 | 显示全部楼层
散热性能
黑色 PCB 板:理论上,黑色物体对热辐射的吸收和发射能力较强。然而,在实际的 PCB 板应用中,黑色 PCB 板的散热性能并没有明显优于其他颜色的 PCB 板。因为 PCB 板的散热主要依赖于铜箔线路、金属散热层以及与外界的热交换方式,如空气对流、导热硅胶等,而不是仅仅取决于颜色。
金属色 PCB 板(如银色):一些金属色的 PCB 板,如银色,可能在散热性能上有一定优势。这是因为金属色的 PCB 板通常采用了金属涂层或者金属基板,金属本身具有良好的导热性能,可以更有效地将热量传导出去,提高整个 PCB 板的散热效率。
可维修性
绿色 PCB 板:绿色 PCB 板由于颜色较浅,在维修过程中,元件的标识、线路的走向等更容易被观察和识别。维修人员可以更清晰地看到 PCB 板上的各个部分,便于进行故障排查、元件更换等操作,从而提高了维修的效率和准确性。
黑色 PCB 板:黑色 PCB 板在维修时相对困难。由于其颜色较深,元件和线路的标识不容易看清,特别是在光线较暗的环境下,维修人员需要更加仔细地观察和借助特殊的照明工具才能进行维修操作,这增加了维修的时间和难度。
