LC6601B 集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
41|0
力驰微 发表于 2025-11-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC6601B 是一款针对离线式反激电源设计的高
性能 PWM 控制器。
芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持
断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型
电源应用中。
LC6601B 内部具有高精度 65kHz 开关频率振
荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿
色节能模式和打嗝模式工作,可以获得小于 75mW
的待机功耗。
芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保
护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期电流限制、
短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP)、过热保护、软启
动和 CS 管脚开路保护等。
封装类型 SOT23-6L。
特点
◆ ±5% 恒流精度;±1% 恒压精度
◆ 待机功耗 <75mW
◆ 固定 65kHz 开关频率
◆ 绿色省电模式和打嗝模式工作
◆ 超低启动和工作电流
◆ 集成抖频功能优化 EMI
◆ 集成内部斜率补偿的电流模式控制
◆ 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
◆ 集成自恢复模式的保护功能:
● VDD 欠压保护 (UVLO)
● VDD 过压保护 (OVP)
● 过热保护 (OTP)
● 逐周期电流限制
● 过载保护 (OLP)
● 短路保护 (SCP)
● 前沿消隐 (LEB)
● CS 管脚开路保护
应用
◆ 充电器和适配器
◆ 电机驱动电源
曾:17873154195 邮箱:zengl@lichiwei.com
