[测量] 罗德与施瓦茨NRP8S功率探头特性和优点
1104|0
a498365901 发表于 2025-11-13 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨NRP8S三通道二极管功率探头适用于各种应用,支持连续平均、突发平均、时隙平均、时间门平均和迹线测量。
该探头性能卓越,测量速度和精度高,可以用于对无线信号以及高带宽信号进行平均功率测量。
USB 功率传感器:
NRP-Z11 频率范围:10 MHz - 8 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
频率范围:10 MHz - 18 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z22 频率范围:10 MHz - 18 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z23 频率范围:10 MHz - 18 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z24 频率范围:10 MHz - 18 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z31 频率范围:10 MHz - 8 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z41 频率范围:10 MHz - 8 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z51 频率范围:10 MHz - 8 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
NRP-Z61频率范围:10 MHz - 8 GHz 功率范围:-67 dBm to +23 dBm.
主要特点
快而准谭S 135确地1007测量5188连续波及调制信号的功率
100,000 读数/秒
通过 LAN 以及 USB 控制和监测
合高功率应用的探头
使用 R&S®NRX 基本单元灵活操作
快速准确,具有针对连续波和调制信号 的多重测量功能
R&S®NRPxxS/SN 功率探头使用三路分开的二极管通道,每个通道都在检波器范围内操作。因此,不管调制类型如何,都可以高度精确地确定平均功率。测量结果不易受干扰信号或谐波的影响。R&S®NRPxxS/SN 功率探头的操作方式与热功率探头相似,但速度要快得多。此类功率探头提供高达 93 dB 的动态范围,测量下限为 –70 dBm。
