[STM32G4] CAN FD大负载环境下偶发总线恢复较慢
236|10
Wordsworth 发表于 2025-11-14 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高负载测试下,总线偶发进入错误恢复时会拖很久才恢复,像是节点在犹豫要不要重新上线。滤波器配置检查过了,仲裁阶段看似正常,但复现概率还是存在,不太确定是不是位定时没调顺。
Clyde011 发表于 2025-11-14 07:23 | 显示全部楼层
高负载下对时钟精度要求特别高,你的晶振误差也检查下。
公羊子丹 发表于 2025-11-14 07:24 | 显示全部楼层
我也见过恢复慢,大多是仲裁边沿有点糊导致反复退避。
周半梅 发表于 2025-11-14 07:25 | 显示全部楼层
你把数据段位速率稍微降低一点试试,看现象是否改善。
帛灿灿 发表于 2025-11-14 07:26 | 显示全部楼层
高负载环境下地弹噪声也挺影响 CAN 的,可以抓一下波形。
童雨竹 发表于 2025-11-14 07:27 | 显示全部楼层
是不是有某个节点硬件上阻抗不太对?我之前就是终端阻抗偏差。
万图 发表于 2025-11-14 07:28 | 显示全部楼层
位定时确实关键,你可以把 SJW 稍微放大看看。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-11-14 07:29 | 显示全部楼层
我曾经遇到因为接收 FIFO 满了,恢复时间变长。
Bblythe 发表于 2025-11-14 07:30 | 显示全部楼层
你量一下总线在错误发生时的电平,很可能有干扰。
Pulitzer 发表于 2025-11-14 07:31 | 显示全部楼层
把问题节点隔离后跑跑看,能排除一半疑点。
Uriah 发表于 2025-11-14 07:32 | 显示全部楼层
偶发说明边界状态才会触发,可以反复激烈切换试试。
