[STM32F0] I2C读传感器数据时间歇性像被拉住一样延时
2428|60
jonas222 发表于 2025-11-19 11:15 | 显示全部楼层
SCL和SDA线的驱动能力不足可能导致信号上升沿和下降沿被拖延
bartonalfred 发表于 2025-11-19 12:01 | 显示全部楼层
通信卡住时,用示波器看 SCL 或 SDA 可能被拉低且长时间不释放
pentruman 发表于 2025-11-19 12:59 | 显示全部楼层
精准捕获 SCL/SDA 波形,定位时钟拉伸持续时间及异常边沿
juliestephen 发表于 2025-11-19 13:21 | 显示全部楼层
连接的设备过多或总线本身存在过长的电缆,可能导致信号在传输过程中衰减,增加数据恢复时间。
houjiakai 发表于 2025-11-19 13:56 | 显示全部楼层
I2C 通信在某个环节被阻塞,主设备在等待从设备的 ACK 或数据,但迟迟未收到
hudi008 发表于 2025-11-19 22:52 | 显示全部楼层
SDA/SCL 线远离 MCU 晶振、电机、继电器等干扰源,必要时用屏蔽线
nowboy 发表于 2025-11-20 11:39 | 显示全部楼层
可能是传感器内部处理速度稍慢,导致反应不及时。
小熊01 发表于 2025-11-28 11:40 | 显示全部楼层
可能是程序执行效率低或硬件资源不足,导致处理速度变慢或超时。
modesty3jonah 发表于 2025-11-21 10:56 | 显示全部楼层
是不是 “连续读取” 时出现?
benjaminka 发表于 2025-11-21 12:14 | 显示全部楼层
起始和停止条件的生成是I2C通信的关键步骤。
sfd123 发表于 2025-11-21 12:22 | 显示全部楼层
帛灿灿 发表于 2025-11-14 07:26
I2C 的拉高电阻选大一点,有时边沿太慢导致看着像延迟。
那不是 应该   电阻小点吗?
mnynt121 发表于 2025-11-21 15:01 | 显示全部楼层
测量 PCB 走线特性阻抗
saservice 发表于 2025-11-21 16:22 | 显示全部楼层
过高的频率可能引入信号反射或噪声干扰,导致数据传输不稳定和延迟增加。
phoenixwhite 发表于 2025-11-21 16:42 | 显示全部楼层
增强SCL和SDA线的驱动能力。
macpherson 发表于 2025-11-21 17:09 | 显示全部楼层
时钟频率越高数据传输速度越快、延迟越小
mattlincoln 发表于 2025-11-21 18:28 | 显示全部楼层
出现 “未响应 ACK” 的情况
uptown 发表于 2025-11-21 18:50 | 显示全部楼层
通信过程中 SCL 被拉低,主机无法继续
geraldbetty 发表于 2025-11-21 19:16 | 显示全部楼层
从机未及时回应 ACK、SDA/SCL 被意外拉低
biechedan 发表于 2025-11-21 19:53 | 显示全部楼层
强化硬件信号质量
saservice 发表于 2025-11-21 20:45 | 显示全部楼层
I2C 时钟频率设置过高,超出传感器支持范围,导致从机偶尔 “处理不过来”,未回应 ACK,主机等待超时
