服装门店出入口推荐哪款AI算法RFID门禁?
1568|0
Cykeo 发表于 2025-11-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
服装, , , ,
在服装零售门店中,防盗与出入口识别早已不只是“报警”的问题,而是门店数字化管理的重要环节。AI算法RFID门禁凭借精准识别、防串读、云端管理等特性,正逐渐成为服装品牌的标配。
对于正在选型的门店管理者来说,关键要看三点:
识别精准度、系统兼容性、外观适配度。
今天推荐两款在服装场景中口碑很高的型号:CK-T2BCK-T2BP10
CK-T2B稳定高效的经典AI算法RFID门禁
CK-T2B是一款无触控屏设计的高性价比门禁设备,通过AI算法与双组窄波束天线实现精准识别,能够有效控制通道方向的误读范围(前后≤1.5米)。
设备支持红外触发进出识别、声光报警、数据断网续传、云端状态上报等功能,在日常门店出入口管控中稳定可靠。
推荐场景:普通服装店出入口、试衣区出入通道、小型仓储区域等。
核心优势:安装简便、精准防串读、识别快速、运维成本低。
CK-T2BP10可视化智能门禁,更适合品牌连锁
CK-T2BP10在AI算法与识别性能上与CK-T2B一致,但额外配备10.1寸电容触控屏,可直接显示进出记录、设备状态或品牌信息。
其内置工控主机(N29、4G内存、64G SSD)可独立运行,实现人机交互、远程参数设置、云端可视化管理。
推荐场景:连锁品牌旗舰店、后台出入口、形象展示型门店。
核心优势:管理更直观、品牌感更强、支持可视化数据展示。
参数对比表
参数项目CK-T2BCK-T2BP10
识别方式超高频UHF RFID超高频UHF RFID
标签读写批量读取 / 批量写入批量读取 / 批量写入
识别功率0-33dBm(步阶±1dBm可调)0-33dBm(步阶±1dBm可调)
天线配置2组窄波束天线,波束角≤45°2组窄波束天线,波束角≤45°
识别范围前后误读≤1.5m(与标签性能有关)前后误读≤1.5m(与标签性能有关)
识别标签数量≤100个(视材质与运动速度而定)≤100个(视材质与运动速度而定)
屏幕配置无触控屏10.1英寸电容触控屏(1920×1080)
主控配置标配工控主板N29主板,4G内存+64G SSD
触发检测2组红外感应,判断进出方向2组红外感应,判断进出方向
报警方式内置蜂鸣器、红绿灯带报警内置蜂鸣器、红绿灯带报警
通信方式网口(选配Wi-Fi/4G)网口(选配Wi-Fi/4G)
通讯协议TCP / HTTP / MQTTTCP / HTTP / MQTT
云端管理支持MQTT协议,可远程监控与配置支持MQTT协议,可远程监控与配置
数据断网续传支持支持
EPC过滤规则支持6组EPC合法性过滤支持6组EPC合法性过滤
数据存储标配3000条,可选70000条控制板标配3000条,可选70000条控制板
供电要求DC220V 50HzDC220V 50Hz
功率消耗≤100W≤100W
安装间距标配1.2m(可定制≤3m)标配1.2m(可定制≤3m)
外壳材质铝型材外框 + 亚克力面板铝型材外框 + 亚克力面板
整机尺寸330×90×1380mm330×90×1380mm
工作温度-20℃~60℃-20℃~60℃
存储温度-40℃~70℃-40℃~70℃
工作湿度25%~50%25%~50%
扩展选配门禁底座、隐藏爆炸螺丝安装门禁底座、隐藏爆炸螺丝安装
选型建议
如果你追求稳定性、成本可控与识别效率,选择CK-T2B
若希望可视化展示、云端控制、提升品牌体验感,推荐CK-T2BP10
两者都采用AI算法与高性能RFID模块,能有效实现防串读、精准识别、云端数据管理,让服装门店在防盗与管理上更高效智能。
