一、核心技术:光导赋能,醒目警示 装置采用高透光率聚碳酸酯光导条,耐老化、抗冲击,能在 - 40℃至 70℃极端环境稳定工作。内置 LED 光源实现 360° 均匀发光,白天呈黄黑相间警示色(符合国际安全标识规范),夜间或低光环境自动切换闪烁模式,发光距离超 50 米,雨雾天也清晰可见。搭配光感传感器,可智能感应环境亮度,白天强光时保持静态警示色(节能),暗光环境自动启动闪烁警示,实现全天候防护。 二、智能联动:多重感应,及时预警 1.微波雷达感应:内置雷达模块监测 5-8 米内移动目标(车辆、行人),目标靠近安全范围时,光导条立即高频闪烁,同步发出自定义语音警示(如 “前方有电力拉线,请注意避让”),双重提示强化风险预警。 2.防碰撞振动监测:拉线受外力碰撞或振动时,装置瞬间激活声光报警,同时通过无线模块将异常信息传至后台管理系统,助力运维人员提前排查拉线松动、变形等隐患,前置故障处理。 三、实用设计:适配多场景,安装维护省心 1.灵活供电:支持太阳能 + 锂电池双供电(晴天储能,连续阴雨可工作 20 天以上),也可外接 12V 直流电源,满足不同环境供电需求。 2.便捷安装:采用可调节抱箍设计,适配 50-150mm 直径拉线,无需破坏原有结构,单人 10 分钟即可完成安装,降低施工成本。 3.耐用抗造:外壳为 IP65 级防水防尘材质,抵御雨水、灰尘、紫外线侵蚀;抗风等级达 12 级,恶劣天气下稳定运行,使用寿命超 5 年。
