[信号传感和变送] 变电站驱鸟器:智能识别鸟类,24小时守护电网无鸟害
676|0
telikang2017 发表于 2025-11-14 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:以科技平衡鸟害防控与生态保护
在电力系统运行中,鸟类活动引发的安全隐患不容忽视 —— 鸟类粪便易导致线路闪络跳闸,鸟啄绝缘子会直接破坏设备绝缘性能,轻则造成局部停电,重则影响电网整体稳定。为**这一难题,同时践行生态保护理念,我司研发推出智能综合驱鸟器(型号:TLKS-PUW-III)。​
该设备融合现代多学科技术,集成多种驱鸟手段于一体,以 “安全无伤害、环保无污染、高效可持续” 为核心,可有效驱逐鸟类,避免其对输电线路、变电站、铁塔等电力设施,以及机场、建筑物等关键区域造成损害,从源头降低鸟害引发的安全风险,为不同场景提供精准的鸟类防护方案。​
工作原理:多层次协同,适配多元场景
智能综合驱鸟器(TLKS-PUW-III)通过 “多技术融合 + 灵活调节” 的设计,构建多层次驱鸟系统,具体原理如下:​
设备创新性整合超声波干扰、模拟天敌语音警示、强光频闪刺激三大核心技术,形成立体驱鸟网络。在实际应用中,可根据防护区域的环境特点(如野外杆塔、变电站厂区)、鸟类种类(如麻雀、喜鹊、乌鸦等),灵活调整各技术手段的工作模式(如超声波频率、语音类型、频闪强度)与启动时机,确保在不同场景下均能达到最佳驱鸟效果。​
同时,设备兼顾实用性与经济性,具备低功耗运行、长使用寿命的优势,且安装流程简便、后期维护成本低,广泛适用于铁塔、电缆线路、变电站、输电线路等各类电力设施,有效覆盖电力系统鸟害高发区域。
产品功能:
1.智能微电脑芯片技术,具有低电压、低功率,处理能力强等特点;
2.装置下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管;
3.设计可在运输及安装时不会产生误动作;
4.二级管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态;
5.电即可安装,安装地点灵活方便,装置拆卸方便;
6.低温条件下工作;
7.在线路塔基上,可以抗电磁干扰,电磁兼容强;
8.防雷设计;
9.防水防腐蚀设计。
技术参数:
1.系统: 12V/4AH电池、16V/10W太阳能板
2.装置:2个鸟类探测器、2个声音探测器
3.喇叭: 4个
4.波喇叭: 8个
5.D频闪灯: 2个
6.检测范围: 60度,7士1米
7.检测范围: 360°
8.波频率: 17 ~ 25KHZ
9. 声强: >110db
10.枪声: 100土5dB
11. 仿真老鹰叫: 100土5dB
12. 驱鸟半径: <15米
13. 平均功耗:≤0.5W
14. 工作湿度: 0~95% (无冷凝)
