[PCB] PCB可靠焊接,从阻焊开窗开始
1032|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-11-14 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻焊层是PCB表面的一层绝缘涂层,主要作用是保护线路,防止线路之间短路,同时也能隔绝灰尘、水汽,延长电路板寿命。而阻焊开窗,就是在阻焊层上预留出的特定区域,这些区域下方是元器件的焊盘。
焊盘是PCB上用于焊接元器件的金属触点,必须暴露在外才能完成焊接。阻焊开窗就是精准地“去掉”焊盘上方的阻焊层,让焊盘完全露出。开窗的大小和位置有严格要求,必须和焊盘的尺寸、位置完全对应。
如果阻焊开窗尺寸偏小,焊盘暴露不充分,焊接时焊锡无法充分覆盖焊盘,容易出现虚焊,导致元器件接触不良,设备可能出现间断性故障。要是开窗尺寸过大,会露出周围的线路,可能造成焊接时焊锡粘连线路,引发短路。
不同类型的元器件,对应的阻焊开窗规格也不同。贴片元器件的焊盘较小,开窗精度要求更高;插装元器件的焊盘较大,开窗尺寸相对宽松一些。生产时,会通过专业的曝光、显影工艺来实现精准开窗,确保每一个焊盘都能准确暴露,为后续焊接提供良好条件。
