[PCB] 读懂丝印,快速认识PCB
1099|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-11-14 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印是PCB生产的最后环节之一,指的是用专用油墨在PCB表面印上文字、符号等标识。这些标识虽然不参与电路工作,但在PCB的生产、维修和使用过程中,作用十分重要。
丝印的内容通常包括元器件编号、型号、生产厂家标识、生产日期等。比如电阻旁会印上“R1”“R2”,电容旁会印上“C1”“C2”,这些编号和电路图纸一一对应,方便生产时快速识别元器件的安装位置。
在设备维修时,丝印的作用更加明显。维修人员通过丝印上的标识,能快速定位故障元器件的位置,对照图纸排查问题,大大提高维修效率。如果没有丝印,维修人员需要逐一对线路和元器件进行核对,会消耗大量时间。
丝印的要求是清晰、耐磨。因为PCB在安装和使用过程中可能会受到摩擦,丝印如果模糊或脱落,就会失去其应有的作用。生产时会选用附着力强的丝印油墨,经过烘干固化后,确保丝印能长期保持清晰。同时,丝印的字体大小、位置也有规范,不能遮挡焊盘和线路,避免影响焊接和电路性能。
