[公司承接] PCBA方案设计——充气泵的工作原理是什么?
1322|0
西城微科方案 发表于 2025-11-14 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵的核心工作原理是通过动力源驱动气体压缩机构,将低压气体压缩为高压气体,再通过管路输送至目标对象,实现充气;部分机型可反向工作完成抽气,本质是“气体的压力/容积转换”过程。
  一、核心工作流程(充气模式)
  动力输入:电机(有刷/无刷)接收电源(12V车载、220V家用、锂电池)驱动,输出机械能带动压缩机构运转。
  气体吸入:压缩机构(如活塞、叶轮、转子)运转时,进气口产生负压,将外界空气吸入腔体(进气过程中可能通过滤网过滤杂质)。
  压缩升压:吸入的气体被压缩机构挤压,腔体容积减小,气体分子密度增加,压力升高(压力大小由电机功率、压缩机构设计决定)。
  气体输出:高压气体通过单向阀(防止回流)进入出气口管路,再通过适配气嘴注入轮胎、充气床垫等目标对象。
  停止控制:达到预设压力后,压力传感器反馈信号给MCU,控制电机停机,避免过充。
  二、关键核心部件的作用
  动力源(电机):核心动力单元,转速和功率决定充气速度和最大输出压力。
  压缩机构:充气泵的“心脏”,常见类型有活塞式(高压小流量,适配轮胎)、隔膜式(低压静音,适配家居)、涡轮式(大流量,适配大型帐篷/皮划艇)。
  压力检测模块:实时监测输出气体压力,为自动停机提供信号。
  单向阀:阻止已压缩的高压气体回流,保证压力稳定。
  三、抽气模式原理(双向机型)
  通过电机反转或切换气路阀门,使压缩机构反向运转,从目标对象内部抽取气体,形成负压,将气体排出至外界,实现抽气(如充气床垫收纳、真空包装)。
