[APM32E0] SMBus通讯中的PEC校验
358|5
FrostShimmer 发表于 2025-11-14 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMBus是在I2C硬件通讯协议上设计的一款应用层协议,一般工作在100KHz速率下。随着SMBus协议的发展,SMBus协议又对I2C硬件外设提出需求,影响到I2C外设的发展。SMBus的应用层有一个附属字节——PEC字节。
PEC(Packet Error Checking)是SMBus协议中基于CRC-8算法的错误检测机制,通过计算数据包的校验值来保障传输可靠性。其核心流程包括:
  • 计算范围:覆盖从设备地址(含读写位)、命令码及所有数据字节,不包含起始/停止信号等协议层信息。
  • 算法实现:采用多项式C(X)=X⁸+X²+X¹+1(0x07)的CRC-8校验,生成1字节校验值附加于数据包末尾。
  • 验证机制:接收端重新计算校验值并与接收到的PEC字节比对,若不一致则判定传输错误。
再附一下PEC的生成源代码:
  1. /**
  2. * SMBus PEC计算函数
  3. * 使用CRC-8多项式: x + x + x + 1 (0x07)
  4. *
  5. * @param data 待计算的数据缓冲区
  6. * @param len 数据长度
  7. * [url=/u/return]@return[/url] 计算得到的PEC字节
  8. */
  9. uint8_t smbus_calculate_pec(const uint8_t *data, uint8_t len) {
  10.     uint8_t crc = 0;
  11.
  12.     for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  13.         crc ^= data[i];
  14.
  15.         for (uint8_t bit = 0; bit < 8; bit++) {
  16.             if (crc & 0x80) {
  17.                 crc = (crc << 1) ^ 0x07;
  18.             } else {
  19.                 crc = crc << 1;
  20.             }
  21.         }
  22.     }
  23.
  24.     return crc;
  25. }
PEC的优势
  • 确保读数在长线缆或噪声环境下的准确性
  • 增加1字节传输开销,但显著降低重传率
我在EEPROM的读写操作上面就应用了PEC的校验,只不过EEPROM并不支持SMBus模式,而PEC校验也是占用最后一个字节数据来实现的。损失了一个字节,增加了传输可靠性。
SpiritSong 发表于 2025-11-14 23:03 | 显示全部楼层
SMBus的器件现在应用主要在低速上面。
人家I2C都是上Mbps了,可是它还是在100kbps上面
银河漫步 发表于 2025-11-24 22:09 | 显示全部楼层
像PEC这种CRC-8的校验算法,还是使用查表法的算法更适合嵌入式MCU。
记忆花园 发表于 2025-11-25 08:27 | 显示全部楼层
EEPROM通讯还是存在一定的干扰情况。通过PEC来保证通讯数据传输正常
抒情黎明 发表于 2025-11-25 17:35 | 显示全部楼层
如果开启SMBus特性后,PEC的添加可以由硬件来实现。
夜幕叙事曲 发表于 2025-11-26 18:58 | 显示全部楼层
刚刚看了另外一个帖子,人家使用查表法。要比这个方法好啊
