[整流与稳压] 看到老外的一个稳压电路,有点特殊,大伙来看看
2268|13
linxi6414 发表于 2025-11-14 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下,一个串连稳压电路,为何做成这样?Q2为TL431
无善无恶心之体 发表于 2025-11-17 14:33 | 显示全部楼层
你把Q1的 BE颠倒下就大致对了。
电路图是请的专业抄板公司抄出来的,应该不会错。  发表于 2025-11-19 15:35
pacer81 发表于 2025-11-17 20:05 | 显示全部楼层
防反接?
qinlu123 发表于 2025-11-18 17:13 | 显示全部楼层
这类似于自制的三端稳压器,属于吃饱了撑的做法
 楼主| linxi6414 发表于 2025-11-19 15:34 | 显示全部楼层
如果告诉你,这个是出自德国的大公司的产品,并且是车辆上用的,卖价上百美金,就是一个小小的油门踏板,你可相信?
zyj9490 发表于 2025-11-19 16:04 | 显示全部楼层
Q1的工作状态是错误的,基极回路形成不了电流,因为是反向偏置,除非抄错型号,DZ1的A极接的不是GND。而是电源。除了这一点,就形成闭环的控制回路。且目前的电路控制回路环路是正反馈非负反馈,稳压不了。肯定有部分抄错了。
zyj9490 发表于 2025-11-19 16:10 | 显示全部楼层
适合的封装
 楼主| linxi6414 发表于 2025-11-19 16:44 | 显示全部楼层
Q1的工作状态是错误的,基极回路形成不了电流,因为是反向偏置,除非抄错型号,DZ1的A极接的不是GND。而是 ...
实物在客户那边,他们专门抄老外的产品,有部分产品的软件是我帮写的,回头我看一下实物就知道了。
qinlu123 发表于 2025-11-19 18:42 | 显示全部楼层
把Q1的PIN1和PIN2反过来就好了
 楼主| linxi6414 发表于 2025-11-21 15:40 | 显示全部楼层
通电测试了,是一个10.6V的稳压电路,电路是没有问题的。
zyj9490 发表于 2025-11-21 16:15 | 显示全部楼层
实物肯定没问题了,抄错了,Q1有问题。量一下Q1的电压差就知道了。那端跟Q2怎么联的。
35464654 发表于 2025-11-21 16:42 | 显示全部楼层
看起来就是一个防浪涌的
lfc315 发表于 2025-11-30 13:09 | 显示全部楼层
电路性能很普通,看元件参数,无非就是常规的线性稳压芯片耐压不够,所以用分立元件搭。
Q1绝对是抄错了。
