[其他ST产品] 为什么无法选择优化级别或运行库等其他设置
590|10
石榴大王 发表于 2025-11-15 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么无法选择优化级别或运行库等其他设置?每次修改后,这些设置都会自动恢复为默认值:优化级别设为 “无优化”,运行库设为 “标准 C 库”。
公羊子丹 发表于 2025-11-26 07:16 | 显示全部楼层
我之前也撞过这问题,后来发现是 CubeIDE 的工具链设置被工程文件强行覆盖了。你可以看看 .cproject 里面是不是有固定的 optimization 和 libc 配置,IDE 每次都会按它重写你的设置。
周半梅 发表于 2025-11-26 07:17 | 显示全部楼层
你检查过是不是用的 STM32CubeMX 自动生成工程吗?有时候勾了某些“默认工具链”选项后,CubeIDE 会在你重新 build config 时把你的手动设置洗掉,看起来就像***恢复默认一样。
帛灿灿 发表于 2025-11-26 07:18 | 显示全部楼层
这情况挺常见的,尤其是 Debug 和 Release 配置不同步的时候。你改的是 Debug,但是 Build 时切回了 Release,自然又变回默认值了,可以仔细看下左上角的构建配置。
童雨竹 发表于 2025-11-26 07:19 | 显示全部楼层
我怀疑你是装了某个插件或者在 workspace 换过路径。IDE 有时候会把旧缓存里面的 CDT 配置重新套到新项目,建议换个全新的 workspace 再导入试试看。
万图 发表于 2025-11-26 07:20 | 显示全部楼层
之前我遇到类似情况,是因为用了多工具链切换(比如同时安装了 ARM GCC 和 AC6),结果 IDE 老是自动把 AC6 的默认模板覆盖我的优化选项。你可以看看是不是激活了错误的 toolchain。
Wordsworth 发表于 2025-11-26 07:21 | 显示全部楼层
建议你把 Project → Properties → C/C++ Build 里所有子项看一遍,很多时候是某个级别的设置被锁死了,特别是“工具链默认设置”那一栏,它如果被勾上,你改什么都会被覆盖。
Bblythe 发表于 2025-11-26 07:22 | 显示全部楼层
你有没有点到“Restore Defaults”?有些版本的 CubeIDE 有 bug,按一次之后就会自动在每次构建时重新 restore,一般升级 IDE 或删掉 .settings 文件能恢复正常。
Pulitzer 发表于 2025-11-26 07:23 | 显示全部楼层
我之前试过一种简单粗暴的方法,把整个 Debug 配置删掉重建一个,结果问题立刻消失。可能是老配置被某些脚本污染了,新建一个最干净。
Uriah 发表于 2025-11-26 07:25 | 显示全部楼层
还有人说跟路径里有中文或空格也可能导致配置不保存,我没亲测过,但你可以排查一下是不是这种环境问题,CubeIDE 对这种路径确实比较敏感。
Clyde011 发表于 2025-11-26 07:25 | 显示全部楼层
如果你是在用 Git 管项目,要注意 .cproject 被别人提交过修改,有时会把你的本地设置强行回退。你可以 diff 一下是不是每次 build 前 IDE 自动改回仓库里的版本。
