[信息] 锚定家电/工业核心场景,STM32深耕电机控制,赋能行业增长
893|2
STM新闻官 发表于 2025-11-15 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小到扫地机器人、电动牙刷,大到工业变频器、电梯系统,电机早已渗透到生活与生产的每一个角落。据市场数据显示,2025年全球电机控制MCU市场规模将达到6.3亿美元,保持3%的年复合增长率。在这一潜力巨大的赛道中,STM32系列MCU凭借全面的产品矩阵、核心外设优势与完整生态支持,成为电机控制领域的核心解决方案提供商。
在2025年11月6日于深圳举办的第十三届电机控制先进技术研讨会上,意法半导体市场经理罗少贤发表题为《STM32在电机控制中的应用》的主题演讲,围绕STM32在电机控制领域的技术优势、完整生态支持及行业落地案例展开,深度解析其在电机控制场景的创新应用与价值。
电机控制的“关键配置”:核心外设与明星产品矩阵电机控制的精准性、稳定性与高效性,高度依赖微控制器的核心外设配置。STM32系列MCU搭载了电机控制必需的核心外设,让精准控制事半功倍:首先是ADC(模数转换器)采集电流、电压、温度等关键模拟量,最高采样速率达5Msps,精度12-16位,不仅能确保数据采集的实时性,更直接决定了单颗MCU可控制的电机数量;其次是Advanced Timer(高级定时器):作为电机驱动的“动力输出源”,其核心功能是生成PWM波,支持死区时间设置、互补输出与刹车保护;STM32内置的高级定时器性能得到业界广泛认可;此外,STM32还集成了内部比较器、高速运放Cordic数学加速器等差异化外设既能去除干扰提供差分型精密高带宽的模拟信号放大器还能大幅降低CPU负荷,为复杂控制算法(如FOC)预留更多算力。为匹配不同功率、不同场景的电机控制需求,STM32打造了全面的明星产品矩阵: 5557969188dd7bd968.png
  • 高性能系列:以STM32H7系列为代表,主频最高达480MHz,CoreMark跑分3224,集成多通道高速ADC与高级定时器,可应对工业伺服等复杂电机控制场景;
  • 主流系列:STM32G4主频170MHz,CoreMark跑分550,内置5个12位ADC和7个超高速比较器;还内置6个精密高带宽轨至轨运放,可配置为增益可编程放大器,是家电、电动工具等“模拟增强型”电机控制的首选
  • 入门级性价比系列:STM32G0及STM32C0系列,面向家电、电动工具等大众市场
从设计到落地:STM32完整的电机控制生态体系电机主要分为交流电机直流电机(有刷)和通用电机三大类其中交流电机进一步细分为同步电机、可变磁阻电机和异步电机(ACIM):同步电机包含三相永磁同步电动机(PMSM,采用FOC矢量控制)和无刷直流电动机(BLDC,采用6-step控制),这类电机驱动复杂、计算密集,需三相定时器+同步ADC支持,STM32通过MC-SDK提供完整控制方案;异步电机(ACIM)计算需求有限,仅需基础ADC/PWM功能,STM32/STM8系列可适配;可变磁阻电机涵盖开关磁阻电机和步进电机,STM32电机控制软件开发包提供软件示例,部分功能即将集成到MC-SDK。 4015669188de8701f0.png 从发展趋势看,电机控制从早期有刷直流电机的简单驱动,逐步向无刷化、高精度、智能化方向演进。PMSM(三相永磁同步电动机)BLDC(无刷直流电动机)因高效性、高控制精度成为市场主流,STM32凭借核心外设(高速ADC、高级定时器等)与完整生态(MC-SDK、开发工具链),实现从简单ACIM到复杂PMSM的品类电机控制适配,推动电机应用在工业伺服、家电变频等领域的性能升级与场景拓展。电机控制开发涉及“硬件选型 - 软件编程 - 调试优化 - 量产适配”多个环节,STM32构建了覆盖全流程的生态体系,降低开发门槛,加速产品落地:
硬件开发工具:为便于工程师进行功能验证,STM32可提供三种评价板、两大类参考设计:
软件生态:围绕STM32Cube,构建了软件工具链与固件库体系
  • 底层驱动:STM32CubeHAL/LL库提供标准化的外设驱动接口,支持所有STM32系列,用户无需关注寄存器细节,可直接调用ADC、定时器等外设的API;
  • 电机控制固件:X-CUBE-MCSDK电机控制软件开发套件)集成PMSM FOC、BLDC6-Step等成熟固件库,支持通过图形化工具(Motor Control Workbench)配置参数(如电流环PI参数、PWM频率),生成可直接编译的项目文件;
  • 调试与监控:Motor Pilot工具支持中文界面,可实时监控电机转速、电流、温度等参数,同时支持在线修改控制变量(如目标转速),例如在空调压缩机调试中,工程师可通过Motor Pilot快速优化转速斜坡参数,避免启动冲击。
开发效率倍增:X-CUBE-MCSDK V6与无传感器控制算法X-CUBE-MCSDK V6:更灵活、更高效的开发工具X-CUBE-MCSDK V6STM32电机控制软件的核心,较之前的V5.x版本,在功能与易用性上实现显著提升:
  • 全面的控制算法支持:同时支持FOC与6-Step控制,用户可通过Motor Control Workbench的GUI界面切换算法,无需修改底层代码;
  • 支持用户自定义硬件板描述电机开发设计人员拥有更大的自主权,可以描述自己的硬件板,并使用MCWB配置其功能;
  • 更全面的图形外设配置
  • 固件配置选项与硬件功能相匹配;
  • 支持V5.4和V5.y支持的所有系列(F1除外)引入对STM32H7和STSpin32G4的支持
  • 调试能力强化:Motor Pilot工具新增CPU性能监控”功能,可实时显示控制算法的CPU占用率,帮助用户优化代码;同时支持数据记录与回放,便于分析电机动态响应。
FOC无传感器控制算法:突破“传感器依赖”瓶颈
传统电机控制需依赖霍尔传感器或编码器获取转子位置,这样会增加BOM成本与PCB复杂度。ST提出两种优化的无传感器算法可在X-CUBE-MCSDK和st.com中找到),无需此类传感器,降低BOM成本和PCB复杂度,又实现闭环启动无高峰值电流节能且保护电机。
  • STO-PLL算法:标准Luenberger状态观测器通过观测电机反电动势估算转子位置,成熟稳定,适多数PMSM电机;
  • HSO(High Sensitivity Observer高灵敏度观测器:2023年12月推出的创新算法,支持极低转速精准控制,在启动的时候性能更优异,电流消耗大幅降低
ZeST/HSO
无传感器方案:重塑电机控制体验STM32 ZeST(Zero Speed Full Torque,零转速全扭矩)与HSO算法协同,形成覆盖 “零速 - 低速 - 高速” 全转速范围的无传感器方案,解决传统无传感器方案“零速无法输出扭矩”“低速控制精度低”的痛点ZeST算法通过特殊的电流注入策略,在电机零转速时即可建立稳定的磁场,输出全扭矩;HSO算法则通过优化观测器增益,在低速段(几rps)仍能精准估算转子位置,两者结合后,电机可从“零速”平滑过渡到“高速”无需切换控制模式。该算法方案应用效果显著。空调外机应用中,压缩机最低转速可达2rps(同类方案仅4rps),振动振幅降低50%,压机电流减少3%-6%,风机在复杂工况下平稳运行、转向无卡顿洗衣机应用中,每个洗涤周期节能15%-40%,启动时间缩短,无高峰值电流,延长电机寿命。该方案还适配E-Bike、卷帘门、水泵等场景,兼顾性能、节能与成本优势。
STM32ZeST/HSO无传感器方案配有专用硬件板卡,包含控制板B-G473E-ZEST1S,支持HSO算法;配套功率板STEVAL-LVLP01,支持三电阻或单电阻采样,无需额外元件即可运行无传感器算法;适配板B-ZEST-ADAPT1支持多电机控制扩展,满足复杂应用场景的原型验证需求。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]*** ZeST目前仅提供和ST签署保密协议的客户使用
热门应用方案:赋能多行业智能化升级
ST电机控制创新中心(MCCC)针对家电、工业等热门场景,开发了一系列成熟的系统级方案针对不同功率的空调/热泵/AI数据中心方案
  • 2kW家用空调:采用STM32G0+SLLIMM™ nano IPM(智能功率模块),集成d-PFC(功率因数校正)功能,整机效率提升5%,BOM成本降低8%;
  • 7kW商用空调:基于STM32G4+STGIK50 IPM,支持三电机控制(压缩机、室内风机、室外风机),集成d-IPFC功能,满负荷运行时能耗降低6%;
  • 10kW大功率方案:采用STM32G4+Vienna PFC拓扑,适配数据中心、商业建筑的大型热泵系统,功率密度提升20%。
聚焦高集成度低成本冰箱/冷藏箱方案 5110269188e7341962.png STM32G0搭配SLLIMM™ nano IPM,集成度大幅提升,器件数量从14颗减少至5颗,BOM成本降低30%;依托VIPER122电源芯片,待机功耗低至40mW,满足能效标准,且支持300-1200W功率范围,适配不同容积冰箱,后续还将推出GaN方案进一步提升能效。融合电机控制+AI技术的智能洗衣机方案
1479769188e9b07524.png STM32G4 MCU融合AI技术、ZeST无传感器算法与SLLIMM nano第二代IPM,打造智能洗衣机方案,精准解决衣物称重精度低、启动峰值电流大、能耗高的痛点。该方案依托NanoEdge AI实现50g高精度称重,可自动调整水位与洗涤程序,用水减少20%、洗涤时间缩短15%,洗净度提升15%;电机启动无高峰值电流,电机寿命延长30%,每个洗涤周期节能15%-40%,已应用于多个主流家电品牌的高端机型。
结语从市场规模到技术创新,从开发工具到行业方案,STM32正以全生态优势,成为电机控制领域的“全能选手”。STM32电机控制线下实训即将在深圳(12月3日)、上海(12月11日)开启,涵盖新品介绍、HSO算法实操、参考设计调试干货内容,欢迎报名参与! 3175969188eb8b170a.png 如需获取更多技术资料,可访STM32中文官网电机控制页面STM32 Motor Control Wiki页面
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-11-15 22:32 | 显示全部楼层
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-11-15 22:33 | 显示全部楼层
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
