[STM32L0] 系统低功耗模式切换后外设偶尔无响应的问题
345|10
周半梅 发表于 2025-11-16 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试优化待机功耗,结果深睡眠唤醒后偶尔有外设像忘记自己该干啥一样,完全没动作。重新初始化后又恢复正常。查文档感觉流程没问题,但总觉得哪里没有完全被唤醒。
Clyde011 发表于 2025-11-16 07:25 | 显示全部楼层
长按复位测一次,如果好用说明你流程确实缺点什么。
公羊子丹 发表于 2025-11-16 07:27 | 显示全部楼层
我之前是RTC唤醒太快,外设还在适应,延时加一点就稳定了。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-11-16 07:28 | 显示全部楼层
你可以把时钟树恢复过程抓一下,有时候顺序不太对就会闹脾气。
帛灿灿 发表于 2025-11-16 07:29 | 显示全部楼层
我试过外设复位一次就好,虽然粗暴但意外好用。
童雨竹 发表于 2025-11-16 07:30 | 显示全部楼层
是不是某些寄存器在睡眠前你没有保存状态,醒来就懵了。
万图 发表于 2025-11-16 07:31 | 显示全部楼层
低功耗要注意片上稳压器,有时它准备好的时间比想象长。
Wordsworth 发表于 2025-11-16 07:32 | 显示全部楼层
我感觉像是你唤醒源和外设初始化撞顺序了,可以换个时机。
Bblythe 发表于 2025-11-16 07:33 | 显示全部楼层
有些外设唤醒后需要强制写一次配置,不然它就装死。
Pulitzer 发表于 2025-11-16 07:34 | 显示全部楼层
你要不要先只开一个外设试试看,排查会快很多。
Uriah 发表于 2025-11-16 07:35 | 显示全部楼层
也可能是电源下降速度太慢,让芯片有点不确定。
