stm32 systick 中断问题
3699|7
 楼主| anqir621 发表于 2012-6-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到了一个问题,配置好Tim4定时器中断, 发现进入SYSTICK 中断后,定时器TIM4 则无法进入中断。如果在进入SYSTICK中断后配置TIM4中断,则TIM4可以进入中断。
abin0415 发表于 2012-6-25 21:21 | 显示全部楼层
进入SYSTICK中断后,是否把TIM4的使能关掉了?
 楼主| anqir621 发表于 2012-6-26 08:43 | 显示全部楼层
不知道是在哪里关掉了,我在软件里是没有关掉
airwill 发表于 2012-6-26 12:32 | 显示全部楼层
尽量用好调试器, 找到 BUG.
可以存储器读写端点来捕捉 TIM4的使能位 写中断, 从而找到修改的地方(记得这是异步的, 所以要往前找修改地址)
sedatefire 发表于 2012-6-27 14:23 | 显示全部楼层
有这种事,你中断分组,优先级那些有没有冲突什么的
yangqifei0204 发表于 2012-7-11 20:55 | 显示全部楼层
1# anqir621
:L
jianweixu 发表于 2012-8-15 09:11 | 显示全部楼层
是不是SysTick中断影响了Tim4中断,嘀嗒定时器中断优先级要高
1189594 发表于 2012-9-24 16:06 | 显示全部楼层
如果SysTick中断出来后 Tim4再进入中断  那么可能是你在中断中 把中断都屏蔽了
