来电电压高,烧电源变压器怎么办?
3403|15
 楼主| 电子HJY 发表于 2008-10-1 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修车库门电路板时,发现电源变压器损坏,原先是24V3W的变压器,我换上24V5W的变压器,结果还是烧了,经测量来电电压高是245V,请问各位有什么好的办法,才能不烧变压器,24V的电源是给控制部分供电的,就是3个24V的小继电器工作用的
awey 发表于 2008-10-1 20:59 | 显示全部楼层
变压器质量太差了
可以定做一个耐高压的
cnchip 发表于 2008-10-2 10:21 | 显示全部楼层
加保险丝嘛,嘿嘿
次级开路,测量初级电流,应该不超过几mA
68336016 发表于 2008-10-3 23:44 | 显示全部楼层
111111111
如果负载部分正常,也就说明这变压器质量太次了,高那点电压有什么的
iC921 发表于 2008-10-4 10:05 | 显示全部楼层
不妨考虑一下电源和变压器是否有问题
dwl 发表于 2008-10-4 14:06 | 显示全部楼层
来电电压高解决办法
一、电压高了以后,负载有没有问题。<br />二、在初级能不能加绕一些线圈。<br />三、在初级串一个适当电阻。<br />四、定制一个。
bb688 发表于 2008-10-5 07:41 | 显示全部楼层
gam
兴隆 发表于 2008-10-15 20:20 | 显示全部楼层
加一个36v的电源变压器行吗?
如果可以,把36v变压器,接成自偶变压器的形式,原变电压220+36伏,其输出电压215伏左右。
赵景伟 发表于 2008-10-20 19:49 | 显示全部楼层
换个更大点的
gx_huang 发表于 2008-10-21 21:53 | 显示全部楼层
换一个质量高的,同时看看功率余量够了没有
要么是质量问题,要么是设计问题。
凤凰于飞 发表于 2008-10-22 15:56 | 显示全部楼层
加一个电阻吧
加一个限流电阻试试把&nbsp;
孤星119 发表于 2008-10-22 17:24 | 显示全部楼层
电压高一般也是对负载有影响啊.
怎么变压器都会烧.不可思议.
yunding 发表于 2008-10-27 18:37 | 显示全部楼层
380V
找个输入380V输出48V的变压器换上
NE5532 发表于 2008-10-27 21:44 | 显示全部楼层
245V的输入?高得太离谱了吧,楼主。
xwj 发表于 2008-10-27 21:53 | 显示全部楼层
质量问题罢了
这年头,要找个货真价实没有偷工减料的变压器还真不容易....
db200 发表于 2008-10-28 00:08 | 显示全部楼层
我订做变压器时,一般都跟厂家说用于380V
比如我要做22V输出的,我就说做380V/38V的,结果可能用于220V/22V刚好。
