[STM32G4] ADC 采样在负载变化时出现微妙波动,不像纯噪声
409|13
帛灿灿 发表于 2025-11-17 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做电流环测试,发现 ADC 数值在负载变化较大时会出现一种奇怪的上下抖动,看着又不是纯噪声,更像是刷新节奏没跟上。我换过采样周期,也试过加平均滤波,现象能弱一点但还在,搞得我有点摸不准方向。
Clyde011 发表于 2025-11-17 07:20 | 显示全部楼层
你抓过实际波形吗?用示波器对比一下可能很有感觉。
公羊子丹 发表于 2025-11-17 07:21 | 显示全部楼层
你看看前端运放是不是在切换速度上不太够,可能它在喘气。
周半梅 发表于 2025-11-17 07:22 | 显示全部楼层
电流环的话,负载变化大确实容易带出各种细小动态问题。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-11-17 07:23 | 显示全部楼层
我之前有类似抖动,是参考电压不稳造成的。
童雨竹 发表于 2025-11-17 07:24 | 显示全部楼层
你有试过把采样频率拉高吗?有时候能更贴近真实波形。
万图 发表于 2025-11-17 07:25 | 显示全部楼层
是不是 DMA 读取时机跟 ADC 转换结果不同步?这个很常见。
Wordsworth 发表于 2025-11-17 07:26 | 显示全部楼层
如果能加个硬件 RC 滤波,有时候能让波动更规整。
Bblythe 发表于 2025-11-17 07:27 | 显示全部楼层
换一块板子测试看看,排除一下个体差异。
Pulitzer 发表于 2025-11-17 07:28 | 显示全部楼层
我感觉你说的这种不是噪声,是动态响应问题。
Uriah 发表于 2025-11-17 07:30 | 显示全部楼层
试着在不同温度条件下再跑一下,温漂也会影响。
flycamelaaa 发表于 2025-11-18 16:36 | 显示全部楼层
抖动是否与负载变化同步?若抖动频率与负载变化频率存在整数倍关系,可能是采样时刻与干扰源同步导致。
jcky001 发表于 2025-11-18 17:37 | 显示全部楼层
用示波器同时观察负载信号和ADC触发信号,看看是否同步。
onlycook 发表于 2025-11-18 16:38 | 显示全部楼层
调整采样时刻,观察抖动是否变化。
powerantone 发表于 2025-11-18 19:38 | 显示全部楼层
采样周期与控制周期不匹配?
probedog 发表于 2025-11-18 19:39 | 显示全部楼层
是不是采样窗口过短
solty 发表于 2025-11-18 21:39 | 显示全部楼层
在PWM周期的固定相位触发ADC采样
spicy 发表于 2025-11-18 20:40 | 显示全部楼层
调整采样频率,使采样频率为控制频率的整数倍
stormwind123 发表于 2025-11-18 22:41 | 显示全部楼层
延长采样窗口,在 ADC 配置中增加采样时间
七毛钱 发表于 2025-11-18 17:12 | 显示全部楼层
可以结合移动平均滤波
