LC6681 原边反馈单级有源 PFC LED 恒流驱动芯片
983|2
力驰微 发表于 2025-11-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED, , , , , PFC
概述
LC6681 是一款单级、带有源功率因数校正的高
精 度 原 边 反 馈 LED 恒 流 控 制 芯 片 , 适 用 于
85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒
流电源。LC6681 集成有源功率因数校正电路,可以实
现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在
电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开
通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也
较高。
LC6681 采用专有的电流采样机制,工作于原边
反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出
恒流控制,节约了系统成本,提高了系统的可靠性。
LC6681 采用先进的线电压和负载补偿技术,可
以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补
偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
LC6681 内置多重保护功能来加强系统可靠性,
包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压
保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限
流等。所有的保护都具有自动重启功能
特点
◆ 单级有源功率因数校正,高 PF 值,低
THD(<10%)
◆ 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
◆ 优异的 LED 输出电流精度
◆ 优异的线电压调整率和负载调整率
◆ 电感电流临界连续模式
◆ 超低 (5uA) 启动电流
◆ LED 开路/短路保护
◆ 电流采样电阻开路保护
◆ 逐周期原边电流限流
◆ 芯片供电过压/欠压保护
◆ 自动重启功能
◆ SOP8 封装
◆ 内置 650V 功率 MOSFET
应用
◆ 筒灯
◆ LED 日光灯
◆ 其它 LED 照明
曾:17873154195 邮:zengl@lichiwei.com
MessageRing 发表于 2025-11-18 15:44 | 显示全部楼层
功率因数矫正怎么实现的啊
 楼主| 力驰微 发表于 2025-11-19 09:50 | 显示全部楼层
功率因数矫正怎么实现的啊
内置650V MOS管,规格书上写的很明确的
