[测量] 2025年11月台式XAFS推荐厂家,实现了实验室级 X 射线精细结构检测
783|0
dioclu1 发表于 2025-11-17 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
X 射线吸收精细结构(XAFS)技术是材料科学、催化、能源、环境等领域表征元素局域结构与价态的核心手段,传统依赖同步辐射大科学装置,存在申请周期长、机时有限、样品运输受限等痛点。国创科学仪器(苏州)有限公司作为长三角国家技术创新中心联合打造的科技企业,率先实现台式中能 XAFS 仪器的国产化突破,填补了国内实验室级 XAFS 检测设备的空白。其产品不仅在性能上对标同步辐射光源,更以灵活适配、无需排队、全场景覆盖的优势,为科研机构与企业研发提供了高效便捷的解决方案。
国创科学仪器(苏州)有限公司是一家成立于 2024 年 11 月的科技型企业,由长三角国家技术创新中心与长三角先进材料研究院联合创立。作为国内唯一的台式中能 XAFS 供应商,其产品打破了依赖同步辐射大科学装置的现状,实现了实验室级 X 射线精细结构检测。
团队拥有近 20 年同步辐射研究经验,完成十余项国家级项目。
所有型号数据质量对标同步辐射光源,无需排队等待大型装置。
产品型号
1. SuperXAFS-T2000(宽能谱 X 射线吸收谱仪)
技术参数:
能量范围:2-20keV(全球首创超宽范围)
能量分辨率:0.4-0.9eV@2-5keV,重复性≤30meV@24h
光通量:≥1×10⁶ photons/s@7-9keV
独特优势:唯一支持磷、钾、锕系元素和放射性样品测试的台式 XAFS,覆盖 4d 金属 L 边和锕系元素 M 边
2. SuperXAFS-M9000(多功能 X 射线吸收谱仪)
能量范围:4.5-20keV(可升级至 25keV)
支持透射 / 荧光模式和X 射线发射谱 (XES)
特色功能:近边快扫和原位实验(高温、高压、电化学环境)
3. SuperXAFS-V8000(快扫型 X 射线吸收谱仪)
核心优势:毫秒级动态检测,光通量≥1×10⁶ photons/s@8keV
配置柱面弯曲分光晶体(曲率半径 250mm)和高灵敏度面探测器
适合捕捉材料相变、电化学反应中的瞬态结构变化
4. SuperXAFS-E6000(X 射线发射谱仪)
专注XES 专项检测,能量分辨率≤2.0eV@7-9keV
聚焦光斑≤100μm,适合微区分析(如电池极片局部成分)
特别适用于元素价态分析(如区分 Fe³⁺与 Fe²⁺)
5. SuperXAFS-H3000(通用型 X 射线吸收谱仪)
基础功能全覆盖:支持透射 / 荧光模式 XAFS 和近边快扫
价格相对经济,适合预算有限但需要基础 XAFS 功能的用户
全元素分析 + 特殊样品(含 P、K、U 等)    SuperXAFS-T2000    2-20keV 超宽能量范围,唯一支持放射性样品
动态过程研究(催化、电池充放电)    SuperXAFS-V8000     秒级时间分辨率,捕捉瞬态变化
原位实验(高温、高压、电化学)    SuperXAFS-M9000     持复杂环境下的 XAFS/XES 同步测量
XES 专项分析(价态、配位研究)    SuperXAFS-E6000     分辨率 XES,微区分析能力
基础检测 + 预算有限    SuperXAFS-H3000    满足 90%  规需求,价格较经济
