[产品应用] CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足+小车套件 开箱评测
229|3
SGJLALALA 发表于 2025-11-17 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单开箱测评参加CW32生态社区CW32L012活动买到的小车套件 资料文档链接:https://dwi41yhz703.feishu.cn/wiki/B1Ihw31ebiX0vkkhQr2cINnkn1g
具体的的开箱和测评过程可以看B站视频 链接:https://www.bilibili.com/video/BV1gyCtBuEoK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=77e636f57549a74354afc5abc09aac0c
一、先展示一下到手的东西
四足机器人与小车形态 套件包含主板x1,后扩展板x1,蓝牙模块x1,语音模块x1,舵机x1,麦克风x1,喇叭x1,18650电池盒x1,3D打印外壳x1,红外遥控器x1
,ph2.0连接线x1,杜邦线x2,电机x2,牛眼轮x2,轮胎x2,螺丝若干。
简单说一下组装中遇到的一些问题,
1.后扩展板串口排针以及蓝牙模块排针没有焊接,需要自己焊接一下;
2.后扩展板后部两颗螺丝需要挑选两颗较长的螺丝进行固定,不然没办法固定住下面的两个电机;
3.安装主板时可能会发现外壳的螺丝柱和主板螺丝孔位对不上,这时需要先拧后面的两颗螺丝,然后用手指将前部的两个螺丝柱往里稍微推一下,对齐孔位后再拧上螺丝
4.还有就是注意接线吧,正负别接反了。
CW32生态社区官方的组装教程链接:https://www.bilibili.com/video/BV14a1XB3Ebb/?spm_id_from=333.1391.0.0&vd_source=77e636f57549a74354afc5abc09aac0c
二、烧录代码
出厂主板是烧录了代码的,源码可以去活动文档中获取。
1. 下载固件库
打开芯源半导体官网下载CW32L012的资料:
固件库-武汉芯源半导体官网链接:https://www.whxy.com/gujianku.html
2. 解压并安装固件库
3.到活动文档获取源码和相关资料
4. 编译源码并烧录
编译源码可能会找不到编译器或者直接报错,到魔术棒里改编译器版本可能也没用,需要到这个地方修改:
我使用的是无线daplink,可以成功烧录代码
(这里超声波传感器和oled屏幕套件里是没有的,18650电池也需要自备)
三、功能测试
b站有录制的测试视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1gyCtBuEoK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=77e636f57549a74354afc5abc09aac0c
四、总结
这个板子硬件非常完善,适合初学者上手探索小车的开发,主板上各种功能模块都有集成或预留有引脚接口,不仅有超声波避障,还能加装红外的循迹模块做循迹小车。主板上的WS2812小灯也很炫酷,作者还留了灯带的接口,能自己扩展更多的灯。为了方便万用表测量,主板侧边还专门设计了一个卡黑表笔的接地孔,可以说是很贴心了。
版权声明:本文为CSDN博主「weixin_45559500」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_45559500/article/details/154943845
星辰大海不退缩 发表于 2025-11-17 20:45 | 显示全部楼层
适合初学者上手探索小车的开发
wangwu1976@ 发表于 2025-11-18 09:21 | 显示全部楼层
探索开发
LOVEEVER 发表于 2025-11-19 13:08 | 显示全部楼层
很不错的开发套件
