[测量] 横河 AQ6315A 光谱分析仪出售租赁
186|0
yibaijishu 发表于 2025-11-17 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
, 租赁, ,
AQ6515A/6315B光谱分析仪,从光源评估到损耗波长特性的测量光学器件。它们包含全新的单色仪设计。
支持单通道/双通道单色仪模式选择。在双通单色仪模式下,动态范围为远远超过了以前的水平。在单程单色机模式下,它支持与先前型号相同的广泛应用。
主要特性
波长范围:350 至 1750 nm
动态范围:40 dB(± 1 nm,633/1152/1523 nm)
波长精度:±0.05 nm(25 ± 5°C,10/125 SM 光纤)
波长线性度:±0.02 nm(1510 至 1570 nm,10/125 SM 光纤)
波长重复性:±0.005 nm
偏振相关性:±0.1 dB(在 1310/1550 nm)
附加
波长分辨率:0.05 至 10 nm
电平精度:0.1 至 10 dB/div。
电平线性度:0.1 到 10 dB/div。
扫描时间:0.5 秒。或更小(跨度 500 nm 或更小)
AQ6315A 是一款经典性价比极高的光谱分析仪,适用于广泛的应用,包括光源评估、光学设备中的损耗波长特性测量和 WDM 系统的波形分析。
如果您需购买仪器及租赁仪器,请联系深圳仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修、回收、计量校准等服务。
