[PCB] 空中与地面双场景 线路板的差异化应用解析
1131|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-11-17 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国首个高空风能国家重点研发计划核心装备 ——5000 平方米高空捕风伞成功完成试验,该系统由 “空中组件 + 牵引缆绳 + 地面组件” 组成,通过多个做功伞串联的方式,借助气流产生拉力牵引地面发电机发电。不同组件的功能需求,决定了线路板的差异化选型。
空中组件的控制模块需实现捕风伞的循环开合控制,集成电机、编码器、位置检测开关等部件,因此选用铝基或铜基的金属芯电路板。这类线路板热导率高,能快速散发运行热量,结构强度满足高空强风振动环境,保障相关设备的精准运行。
针对仅承担风速、伞体姿态等基础数据传输的空中辅助模块,选用改性 FR-4 线路板。该类型线路板经抗温、抗湿改性后,可适应高空环境变化,同时具备抗电磁干扰能力,且成本相对较低,符合基础功能需求。
地面组件中,主控系统采用风电定制化工业控制板,集成发电机控制、制动控制等多种功能,支持多种通信协议,能实时处理空中数据并调控地面设备。功率转换模块则延续金属芯电路板的应用,通过高效散热保障电能转换效率,确保系统稳定输出电能。
