[PSOC™] 【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】04 DEEPCRAFT训练模型和Ready AI Model使用
1550|4
EPTmachine 发表于 2025-11-17 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
model, Read, , , ,
DEEPCRAFT是英飞凌用于AI训练的产品,主要面向低功耗的边缘AI应用。
边缘AI产品的开发流程主要包括数据采集、数据预处理、模型训练、模型转换和部署。其中数据采集涉及的数据录取和标注对边缘AI产品的模型训练效果影响较大,耗费的时间和人力也较多。英飞凌针对特定场景的AI应用,提供Ready AI Model供用户使用,用于加快产品的开发,比如婴儿啼哭检测、咳嗽检测、声源检测、警报检测、跌倒检测、手势识别、警鸣检测以及鼾声检测等。
https://www.imagimob.com/ready-models
同时在DEEPCRAFT Studio中,英飞凌提供已完成数据标记和预处理的AI工程,用户可以在此基础上对AI模型进行调整,测试不同参数下AI模型的效果。
1、DEEPCRAFT Studio训练模型
DEEPCRAFT Studio创建工程界面的Studio Acceleration->Classification->Microphone目录中的Home Sounds Detection工程。
alt text
工程中已经有标记好的婴儿啼哭、咳嗽以及水龙头水流声,可以在此基础上进行模型的训练,免去数据收集的烦恼。
在数据预处理界面,可以为数据添加滑动窗口、信号处理等预处理层,为数据添加更多的特征,提高模型训练的准确度。
在Trainings界面可以建立模型并对模型进行训练,首先配置模型的参数。
配置模型训练时的输入和训练资源大小。
保存配置后,上传数据到云端进行模型的训练。
云端模型训练完成后,可以在云端查看模型的训练结果,并下载模型用于代码生成和部署。
下载下来的.h5文件可以用于查看模型的训练效果以及代码生成,在代码生成界面设置目标硬件平台并生成相应的代码用于边缘AI应用开发。
2、Ready AI Model
英飞凌提供可以直接使用的边缘AI模型库用于边缘AI应用开发,在英飞凌的示例程序中可以找到使用Ready AI Model部署声音识别的示例程序。
示例程序演示使用六种不同Ready AI Model的演示供用户评估。工程中的Makefile中有用于指定部署到开发板的AI模型变量。通过设置不同的值来选择要评估的AI模型。
# model selection
# COUGH_MODEL
# ALARM_MODEL
# BABYCRY_MODEL
# SIREN_MODEL
# SNORE_MODEL
# GESTURE_MODEL (this model is only supported for the CY8CKIT-062S2-AI)
MODEL_SELECTION=COUGH_MODEL
在DEEPCRAFT Ready Moadel的开发者界面,可以找到各个模型的训练报告,其中对Ready Model的训练以及验证进行说明,并给出用于训练和测试的数据链接。
https://developer.imagimob.com/deepcraft-ready-models
以Cough_Model为例,设置Makefile中的MODEL_SELECTION=COUGH_MODEL,部署COUGH_MODEL到开发板,用于识别咳嗽检测。使用附件中的咳嗽音频文件对模型的进行检测。
不过这一模型在实际检测时,咳嗽声需要连续不中断才能检测出来,而且开发板的麦克风接口需要离音源比较近才能识别出来,并不像说明书中表示的有很远的采集范围。音频识别的AI模型不太适合使用该开发板。
3、总结
英飞凌的DEEPCRAFT Studio工具集成边缘AI工作流,可以加速边缘AI模型的训练,Ready AI Model模型以库的形式提供特定场景中的AI应用,提高应用的感知能力,让AI开发更为便捷。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-11-25 22:09 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-11-27 11:58 | 显示全部楼层
子沐96 发表于 2025-11-27 19:13 | 显示全部楼层
流鱼 发表于 2025-12-1 17:18 | 显示全部楼层
这是通用模型还是只针对声音?
