电力线路监控摄像头:远程管控的 “智能千里眼”
504|0
l李小华 发表于 2025-11-18 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# #申请原创# #每日话题#
在电力网络规模不断扩张的当下,输电线路穿越的地形愈发复杂,安全运维面临着前所未有的挑战。传统监控设备视野局限、功能单一,在面对复杂情况时常常力不从心。而特力康科技的 TLKS-PMG-PV500 电力线路监控摄像头,凭借创新设计与智能技术,为电力安全监控带来了新的解决方案。
TLKS-PMG-PV500 专为高压输电线路量身打造,采用独特的五摄像头布局,构建起全方位、无死角的智能监控体系。前后双摄加底部单摄的组合,如同给输电线路配备了“多双眼睛”,360°全景监控模式让线路周边动态无所遁形。无论是白天还是夜晚,它都能稳定工作。前置和后置通道同时拥有白天和夜视两个镜头,24 小时不间断采集高清全彩图像数据,确保监控的连续性。下置通道配备的 1600 万像素摄像头,进一步提升了监控的清晰度。
在图像质量方面,这款摄像头表现卓越。监测白天的线路通道摄像机像素不低于 1600 万,图像分辨率高达 4608×3456;监测夜晚的线路通道摄像机采用 1/1.8 星光级相机,像素不低于 200 万,图像分辨率达 1920×1080,即使在微光环境下也能清晰成像。而且,前置通道摄像头角度支持手动调节,垂直方向可上下 30°调整,方便根据实际需求灵活监控。
它还具备强大的 AI 智能功能,支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,能及时发现人为施工干扰;支持异物检测,避免异物悬挂影响线路安全;支持山火、烟雾识别,提前预警自然灾害侵袭。
此外,TLKS-PMG-PV500 具有低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电,节能又环保。它能在高温 70℃、低温 -25℃的恶劣环境下稳定工作,防护性能满足 IP67 标准。同时,支持国网、南网传输协议,内置安全加密芯片,保障数据传输安全。
TLKS-PMG-PV500 电力线路监控摄像头以其出色的功能和特点,正在重塑电力安全运维模式,让输电线路监控从“被动应对”转向“主动防御”,为智慧电网建设提供着关键技术支撑。
