[研电赛技术支持] GD32E501 系列光模块适配的核心技术是什么?
842|4
lamanius 发表于 2025-11-24 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新 GD32E501 基于Cortex-M33 内核,满足 100/400G 光模块数据处理需求的技术方案是什么?
cr315 发表于 2025-11-28 12:35 | 显示全部楼层
GD32E501搭载Arm Cortex-M33内核,最高主频达100MHz,配合硬件乘/除法器、完整DSP指令集及单精度浮点运算单元,可实现126DMIPS的算力。在400G光模块中,该内核可实时处理8个独立通道的信号调制与解调任务,例如在OSFP SR8光模块中,每个通道需以53.125Gb/s速率处理850nm波长信号,内核通过FPU加速浮点运算,确保信号同步与误差校正的实时性。
classroom 发表于 2025-11-28 14:36 | 显示全部楼层
内置512KB双Bank架构嵌入式闪存,支持同时读写功能。在光模块在线升级场景中,主程序可运行于Bank0,同时对Bank1进行固件更新,避免数据传输中断。
duo点 发表于 2025-11-28 17:37 | 显示全部楼层
提供4mm×4mm BGA64和QFN32两种封装选项,尺寸较传统方案缩减40%。在OSFP光模块中,紧凑封装可节省PCB空间,便于集成8个独立通道的激光器、驱动芯片及光探测器,满足高密度部署需求。
jcky001 发表于 2025-11-28 19:37 | 显示全部楼层
集成多路高速外设接口,匹配光模块传输速率
