[技术讨论] H5432A:DC-DC降压无频闪调光LED恒流驱动芯片 支持40V36V30V24V降压12V9V6V2A大电流 0.1%调光深度
550|1
HHzhouqin 发表于 2025-11-18 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非隔离式大功率LED驱动领域,降压型恒流驱动方案因结构简洁、效率较高而受到广泛关注。近期了解到一款型号为H5432A的驱动芯片,其技术设计具有一定参考价值。
一、基础电气特性
该芯片采用SOT23-6封装,内置40V耐压的功率MOSFET,支持5-30V宽电压输入范围。采用平均电流检测方式,标称恒流精度为±3.5%,在良好散热条件下大输出电流可达2A。开关频率固定于1MHz,有利于减小外围元件尺寸。
二、调光功能实现
芯片提供两种调光模式:
PWM调光模式:支持高25kHz调光频率,可响应60ns窄脉冲,通过控制端口电平直接开关输出电路
模拟调光模式:通过LD端口接入0.3-1.3V直流电压实现连续调光
值得注意的是,当LD端口电压低于0.3V时芯片停止输出,接VDD时输出电流自动减半,这种设计为不同应用场景提供了灵活性。
三、保护机制设计
芯片集成智能过温保护功能,当结温达到设定阈值时,通过逐渐降低输出电流的方式实现软保护,避免突然熄灯带来的使用困扰。这种渐进式保护机制有助于提升系统可靠性。
四、典型应用场景
从技术规格来看,该器件适用于需要精密调光的照明场合,如:
建筑外观照明
景观亮化工程
专业照明设备
汽车辅助照明
其多路共阳极输出能力便于实现复杂的照明系统设计。
技术点评
这款芯片在调光深度(0.1%)和级数(65536级)方面的表现,显示其在精细调光控制领域的技术特点。高开关频率和平均电流检测技术的结合,使其在负载调整率和线性调整率方面具有较好性能。过热保护机制的软关断设计也体现了对实际应用场景的考量。
MessageRing 发表于 2025-11-18 15:26 | 显示全部楼层
这个频率还会有频闪吗
