GD32系列MCU基于ARM Cortex-M内核构建,覆盖从Cortex-M0到Cortex-M33的广泛选择。以GD32F303为例,其采用Cortex-M4内核,集成FPU(浮点单元)和DSP指令集,主频最高120MHz,通过3级流水线架构实现1.25 DMIPS/MHz的性能。架构设计上,该系列采用哈佛总线结构,分离指令与数据总线,配合紧密耦合内存(TCM),显著减少存储器访问延迟。其外设总线(AHB/APB)支持灵活的时钟分频,可独立配置外设时钟,降低动态功耗。这种架构使其在工业控制、电机驱动等场景中兼具高性能与低功耗特性。 |
