[单片机芯片] CH417几乎无法仿真,MRS反应实在太慢,芯片偶尔还会失联...
2038|13
musich 发表于 2025-11-18 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH417几乎无法仿真, MRS反应实在太慢, 芯片偶尔还会失联...
找不到芯片时, WCH-LinkUtility 也连接不上芯片,
但是, 此时若复位CH417, 它的串口打印输出还是正常的,可能是之前残留的程序.
 楼主| musich 发表于 2025-11-18 18:15 | 显示全部楼层
这个仿真, 和 IAR的 秒回应 体验差太多了, 几乎不能使用,  不知是哪里的问题.
就是看中了H417的高主频和带网口, 之前从没用过这个环境. 头大呀 ;-)
gydgds963 发表于 2025-11-18 19:16 | 显示全部楼层
用得 MRS 2?
 楼主| musich 发表于 2025-11-18 19:25 | 显示全部楼层
是的 最新版本 2.30
 楼主| musich 发表于 2025-11-18 19:30 | 显示全部楼层
毫不夸张的说, 比IAR+Jlink 反应慢100倍, 光是启动到进入仿真界面,估计需要半分钟,
当前只能用编译下载+打印输出来调试. 想看个寄存器都难. 实在等不起
 楼主| musich 发表于 2025-11-18 19:46 | 显示全部楼层
想用IAR来开发, 但不知如何将V3F与V5F合并仿真, 如何下载到RAM运行都是一头雾水.
官方赶紧出个教程吧, 实在不会用MRS.
qq172179 发表于 2025-11-18 20:27 | 显示全部楼层
您好,目前CH417在第一次进行双核调试时,会启动两个窗口,并且会在每次调试前进行增量编译,这些都会对首次调试时间有影响,可以通过设置调试前不编译(help->quick settings->Build Before Debug,取消勾选)和首次调试之后不关闭窗口来减少调试等待时间。您可以通过邮箱support@mounriver.com或者微信18913011698联系相关人员反馈您的问题。
梦境之钥 发表于 2025-11-20 22:57 | 显示全部楼层
当前只能用编译下载+ ...
应该会慢慢优化的吧,还没有用过MRS
 楼主| musich 发表于 2025-11-20 17:55 | 显示全部楼层
您好,目前CH417在第一次进行双核调试时,会启动两个窗口,并且会在每次调试前进行增量编译,这些都会对首 ...
好的, 谢谢,
 楼主| musich 发表于 2025-11-20 17:57 | 显示全部楼层
官方要是出个IAR的例程, 就完美了.  这个417综合性能还是可以的.
旧时光放映机 发表于 2025-11-24 19:59 | 显示全部楼层
串口打印输出正常说明硬件部分可能没有问题,可能是仿真软件的设置或者兼容性问题
 楼主| musich 发表于 2025-11-26 00:47 | 显示全部楼层
是的, 硬件没问题, 软件上可能哪里没配合好.
ufbycd 发表于 2025-11-27 12:18 | 显示全部楼层
傻鸟们,这叫调试不叫仿真!什么什么Link这些是调试器,知道真正的仿真器长什么样的吗?仿真器是是用FPGA芯片模拟MCU内核和外设引出所有芯片IO引脚的大盒子。
暖心小太阳 发表于 2025-11-29 11:01 | 显示全部楼层
我建议检查一下仿真器的设置,有时候设置不当也会导致这些问题
