[开关电源] 倾佳电子基于SiC功率模块的固态变压器(SST)拓扑设计、关键技术路线及功率扩展性深度研
821|0
yangqiansic 发表于 2025-11-19 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳电子基于SiC功率模块的固态变压器(SST)拓扑设计、关键技术路线及功率扩展性深度研究报告倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要随着现代电网向智能化、分布式方向演进,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为传统工频磁性变压器的替代方案,正成为电力电子领域的核心研究对象。SST通过电力电子变换技术实现电压等级变换与电气隔离,不仅显著减小了体积和重量,还赋予了系统无功补偿、电压调节及直流接口等可控功能。本报告深入探讨了基于碳化硅(SiC)功率模块设计SST的技术路线,重点分析了工业级SiC MOSFET模块(如Pcore™系列、34mm及62mm封装系列)在SST各级拓扑中的应用潜力。
研究表明,采用第三代半导体SiC器件,通过大幅提升开关频率至20kHz-100kHz区间,能够有效降低SST中高频变压器的磁芯体积。基于基本半导体(Basic Semiconductor)的最新实测数据与仿真结果,本报告量化了SiC模块相对于传统硅基IGBT在效率与功率密度上的巨大优势,并详细论证了从几十千瓦级充电桩电源模块到兆瓦级中压网侧接口的功率扩展实现路径。此外,报告还针对SiC器件应用中面临的高dv/dt驱动挑战、米勒效应抑制及热管理等关键技术难点,提出了具体的工程解决方案。
2. SiC功率模块的技术特性与SST适配性分析SST的核心在于高频功率变换,而功率器件的开关特性直接决定了SST的系统频率上限与转换效率。相比于传统硅基IGBT,SiC MOSFET在材料特性上具有禁带宽度大、临界击穿场强高、电子饱和漂移速率快等本质优势 。
2.1 高频开关特性与损耗分析SST设计的一个主要目标是提升功率密度,这依赖于提高中间级隔离变换器的开关频率 (fsw​)。对于传统IGBT模块,高频化会导致开关损耗 (Eon​+Eoff​) 急剧增加,通常限制在20kHz以下。
实测数据表明,34mm封装的SiC MOSFET模块(如BMF80R12RA3,1200V/15mΩ)展现了纳秒级的开关速度。在150°C结温、600V/160A的工况下,其关断延迟时间 (td(off)​) 仅为93.1ns,且总开关损耗 (Etotal​) 极低 。这使得SST的隔离级可以运行在80kHz甚至100kHz的频率下,从而使得隔离变压器得以采用纳米晶或铁氧体磁芯,体积较工频变压器缩小一个数量级以上。
在针对焊机H桥拓扑(类似SST的单级变换单元)的仿真对比中,SiC模块在80kHz开关频率下的总损耗(266.72W)仅为同电压等级IGBT模块在20kHz下损耗(405.52W - 596.6W)的50%左右 。这种损耗特性的根本性差异,使得SiC成为实现紧凑型SST的唯一可行半导体选择。
2.2 续流二极管性能与反向恢复SST中的整流级和双向DC/DC变换级对器件的第三象限特性有严格要求。SiC MOSFET模块通常通过两种方式优化这一性能:
  • 集成SiC SBD: 部分模块(如Pcore™2 E1B/E2B系列)内部集成了SiC肖特基势垒二极管(SBD)。相比于Si MOSFET的体二极管,SiC SBD几乎没有反向恢复电荷 (Qrr​),反向恢复电流峰值 (Irrm​) 极小 。这在硬开关拓扑中至关重要,能显著降低对管的开通损耗。
  • 优化的体二极管: 对于未集成SBD的模块,现代SiC MOSFET工艺已解决了体二极管的双极性退化问题。测试数据显示,在体二极管导通运行1000小时后,导通内阻 RDS(on)​ 的变化率控制在3%以内,证明了其在SST双向功率流应用中的长期可靠性 。
2.3 封装材料与热管理策略SST通常工作在密闭或高温环境中,对模块的热阻和可靠性提出了极高要求。工业级SiC模块正经历从传统覆铜陶瓷板(DBC)向活性金属钎焊(AMB)氮化硅(Si3​N4​)基板的转型。
陶瓷基板材料热导率 (W/m·K)抗弯强度 (N/mm²)断裂韧性 (MPa·m1/2)性能评价
氧化铝 (Al2​O3​)244504.2成本低,热导率低,易碎
氮化铝 (AlN)1703503.4热导率高,但机械强度差,需较厚
氮化硅 (Si3​N4​)907006.0高机械强度,高可靠性,适合高功率密度如上表所示,Si3​N4​ 虽然热导率低于AlN,但其极高的抗弯强度和断裂韧性允许基板做得更薄(典型厚度360um),从而降低了整体热阻,并显著提升了模块在极端温度冲击下的抗剥离能力 。对于62mm大功率模块(如BMF540R12KA3),采用Si3​N4​ AMB基板配合铜底板,能够有效应对540A大电流产生的热应力 。
3. SST拓扑架构设计与SiC模块选型SST的典型架构包含三个级联部分:高压交流/直流级(HV AC/DC)、高压直流/直流隔离级(HV DC/DC)以及低压输出级(LV DC/AC或DC/DC)。SiC模块的特性决定了每一级的最优拓扑选择。
3.1 高压网侧接口:级联H桥 (CHB) 拓扑针对10kV或35kV中压配电网,由于单管SiC器件耐压(目前主流最高1700V-3300V)不足以直接承受线电压,模块化多电平变换器(MMC)或级联H桥(CHB)是主流方案。
拓扑构成: 每一相由多个独立的功率单元(Power Electronic Building Block, PEBB)串联而成。每个PEBB是一个H桥整流器,其直流母线侧连接DC/DC隔离级。
模块选型: 34mm封装的半桥模块(如BMF160R12RA3)或Pcore™4 E1B(H桥封装,如BMH027MR07E1G3)非常适合构建这种模块化单元。
  • BMF80R12RA3 (1200V/80A) :适用于功率较小的PEBB单元,利用其低杂散电感设计实现高频硬开关整流 。
  • Pcore™6 E3B (ANPC拓扑) :对于更高母线电压(如1500V DC)的应用,三电平ANPC(有源中点钳位)拓扑模块.
3.2 高频隔离级:双有源桥 (DAB) 与LLC谐振变换器这是SST实现电气隔离和电压变换的核心级,通常要求实现软开关(ZVS/ZCS)以最大化效率。
双有源桥 (DAB): 采用两个H桥通过高频变压器连接,通过移相控制调节功率流。
  • SiC优势: 即使在轻载条件下失去ZVS进入硬开关模式,SiC MOSFET极低的关断损耗(Eoff​)和二极管反向恢复损耗(Err​)也能保证系统不过热。例如62mm模块在270A电流下,总开关损耗仅约12mJ,远低于同级IGBT 。
  • 适用模块: 62mm半桥模块(如BMF360R12KA3, BMF540R12KA3)因其大电流能力和低杂散电感(<14nH),非常适合构建数百千瓦级的DAB单元 。
LLC谐振变换器: 适用于对电压调节要求较严且主要为单向流动的场景(如充电SST)。SiC MOSFET低输出电容 (Coss​) 特性使得谐振参数设计更加灵活,易于实现高频谐振 。
3.3 低压输出级:大电流逆变/整流低压侧(通常为400V/800V DC或380V AC)汇集了各级联单元的功率,电流应力最大。
  • 模块选型: 此处必须采用高电流密度的模块。62mm封装的BMF540R12KA3(1200V/540A)或未来规划的ED3封装模块(BMF810R12MA3,电流高达810A)是理想选择 。
  • 并联设计: 在兆瓦级应用中,需要多个62mm模块并联。SiC器件的正温度系数特性有利于并联均流,但需注意驱动的一致性。
4. 驱动与控制技术路线SiC MOSFET的高速开关特性(极高的dv/dt和di/dt)给驱动电路设计带来了严峻挑战,传统的IGBT驱动方案已不再适用。
4.1 高dv/dt下的米勒效应抑制SiC MOSFET开关过程中的dv/dt通常超过10kV/μs,甚至达到20kV/μs 。在桥臂开关时,这种高dv/dt会通过米勒电容 (Cgd​) 在关断器件的栅极产生感应电流,导致栅极电压虚假抬升(米勒钳位效应),引发上下管直通风险。
  • 实测对比: 双脉冲测试显示,在无保护措施下,下管栅极电压在dv/dt冲击下可被抬升至7.3V,超过部分器件的阈值电压 (VGS(th)​),存在误导通风险。而启用**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**功能后,栅极电压被钳位在2V以内,确保了安全关断 。
  • 驱动芯片方案: 必须选用具备米勒钳位功能的专用驱动芯片,如BTD5350M系列。该芯片在检测到栅极电压低于2V时,会自动开启内部低阻抗通路将栅极拉至负压轨 。对于大功率模块并联应用,建议在钳位引脚串联肖特基二极管以保持各管驱动回路的独立性 。
4.2 驱动电源与隔离设计SST的高压侧与低压侧存在数千伏甚至上万伏的电位差,驱动电路的隔离至关重要。
  • 隔离变压器: 需要采用低耦合电容的隔离变压器(如TR-P15DS23-EE13),以减少共模电流干扰。该变压器配合BTP1521P等电源芯片,可构建开环全桥或推挽拓扑,提供稳定的+18V/-5V驱动电压 。
  • 负压关断: 由于SiC MOSFET阈值电压较低(典型值2.7V-4.0V,且随温度升高而降低),必须采用负压(如-4V)关断以提高抗干扰能力 。
5. 功率范围与扩展性分析基于现有SiC模块的规格,可以构建不同功率等级的SST系统,覆盖从电动汽车充电站到区域电网互联的广泛应用。
5.1 模块化单元功率能力 (PEBB)34mm模块单元: 基于BMF80R12RA3 (80A) 或 BMF160R12RA3 (160A) 构建的H桥单元。
  • 电压等级: 单单元直流母线电压约800V。
  • 功率能力: 仿真显示,单个H桥在20kW工况下效率极高 1。实际应用中,考虑到散热和降额,单个160A模块构成的PEBB功率可达 40kW - 60kW
62mm模块单元: 基于BMF540R12KA3 (540A)。
  • 功率能力: 仿真显示,在800V母线、300A输出电流下,单相半桥输出功率可达237kW,效率97.25%(6kHz硬开关条件) 1。若采用软开关DAB拓扑,单个62mm模块构成的隔离级功率可达 200kW - 300kW
5.2 系统级功率扩展通过级联和并联技术,SST的功率范围可实现如下扩展:
应用场景拓扑配置推荐SiC模块典型功率范围
大功率充电桩电源模块三相PFC + DC/DC (LLC/DAB)Pcore™2 E2B (BMF240R12E2G3) 或 34mm模块60kW - 360kW (多模块并联) 1
工业级SST / 微网接口10kV输入级联CHB (每相约6-8级)34mm Half-Bridge (BMF160R12RA3)500kW - 1.5MW
公用事业级 / 牵引变压器25kV/35kV输入级联MMC62mm Half-Bridge (BMF540R12KA3) 或 Pcore™6 HPD2MW - 5MW+特别地,针对光伏储能等1500V系统,采用2000V级SiC器件或三电平ANPC拓扑(Pcore™6 E3B)可进一步简化拓扑层数,提升系统功率密度 。
6. 仿真验证与应用实例6.1 电机驱动与逆变应用仿真在电机驱动工况(800V母线,80°C散热器温度)的仿真对比中,SiC模块BMF540R12KA3在输出300A电流时,若限制结温在102.7°C,其开关频率可达12kHz以上,且效率维持在99.39%。相比之下,同规格IGBT模块在6kHz频率下结温已接近130°C,效率仅为97.25%。这意味着在相同散热条件下,SiC方案可以输出更大的电流(SiC 556.5A vs IGBT 446A),或者实现更小的系统体积 。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
6.2 焊机电源应用仿真针对20kW焊机电源的仿真显示,使用BMF80R12RA3 SiC模块将开关频率从传统IGBT的20kHz提升至80kHz后,磁性元件体积大幅减小的同时,H桥总损耗不仅没有增加,反而从IGBT方案的约596W降低至240W-320W左右,整机效率提升了近1.5个百分点 。
7. 结论基于SiC功率模块的固态变压器设计已具备成熟的器件基础。通过采用34mm和62mm封装的SiC MOSFET模块,结合氮化硅AMB基板的高散热性能和有源米勒钳位驱动技术,SST的设计者可以突破传统磁性变压器的体积和效率瓶颈。
当前的技术路线能够支持从60kW分布式充电模块兆瓦级中压并网装备的宽广功率范围。SiC器件极低的反向恢复损耗和优异的高频硬开关能力,使得SST在实现高频隔离的同时保持了极高的系统效率(>98%)。未来的发展将聚焦于更高电压等级(3.3kV+)SiC器件的商业化应用以及双面散热(DSC)等先进封装技术在工业模块中的普及,以进一步提升SST的功率密度和性价比。
