一、核心技术与参数 1. 高性能处理器 内核架构: 32位ARM Cortex-M0处理器,最高主频48MHz,具备32位硬件乘法器,高效处理复杂算法。 存储配置: Flash程序存储器:64KB嵌入式闪存,支持4.5KB NVM配置区,实现代码分区保护。 SRAM:4KB高速静态随机存取存储器,支持快速数据处理。 时钟系统: 内置48MHz高速RC振荡器(HIRC),支持外部时钟输入。 低功耗32kHz LIRC振荡器,适配睡眠模式。 2. 外设接口 通信接口: UART:双通道异步串口,支持18-bit波特率配置及单线通信模式。 SPI/IIC:复用SPI主从模式与IIC总线,兼容标准协议。 MFI多功能接口:支持UART/SPI/TIMER功能切换,灵活适配不同场景。 模拟接口: 12-bit ADC:266KSPS采样率,26通道输入,支持连续转换与DMA传输。 PWM输出:4路独立PWM通道,支持互补输出与死区控制。 调试接口:SWD调试端口,支持在线编程与调试。 3. 低功耗设计 睡眠模式:最低功耗仅7.5μA,支持外部中断唤醒。 动态时钟管理:根据负载切换系统时钟,优化能效比。 二、应用场景分类 应用场景分类 | | | | | 1、内核: 32位ARM Cortex-M0,最高48MHz 主频; 2、存储: 64KB Flash、4K SRAM、4.5K NVM 配置区; 3、外设: 12位ADC(266KSPS,18/26通道)、18/26个触摸IO; 4、通信: 2路UART(支持单线通信)、1路SPI_IIC复用接口; 5、封装: LQFP32/SSOP28,适配小型PCB。 | 1、存储防护:Flash底层密文存储防剖片,NVM区可配置读写权限; 2、身份认证:不重复UID,防止设备克隆; 3、防篡改:CRC数据校验,SWD接口权限可控。 | | | 1、环境适配: -40℃~105℃宽温; 2.5V~5.5V宽电压供电; 2、控制能力: 3个16位定时器、1个看门狗,32个中断源(4级优先级); 3、数据采集:ADC支持多通道模拟信号采样; 4、可靠性:上电/掉电/WDT多重复位,可编程电压监测器(PVD)。 | 1、物理防护: 防DPA/SPA功耗攻击,总线极性随机化; 2、数据安全:SRAM/Flash地址与数据加密校验; 3、运行防护:CPU校验、指令随机跳转,抵御恶意注入。 | | | 1、功耗:Sleep模式最低7.5μA,适配电池供电; 2、通信:1路MFI多功能接口(可选 UART/SPI/TIMER); 3、唤醒:4个IO边沿中断,支持低功耗唤醒; 4、尺寸:SSOP28小封装,节省空间。 | 1、轻量化安全:集成硬件加密协处理器,无需外接加密芯片 2、知识产权保护:客户可编程算法区,防固件盗版与抄板 3、传输安全:SPI主模式/ IIC主从模式加密通信。 | |
