[信号传感和变送] 电力人必看❗ 输电线路图像视频在线监测系统守护线路安全
604|0
telikang2017 发表于 2025-11-19 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-PV500 五目监拍装置,守护电网安全更高效
为什么选择 TLKS-PMG-PV500
1. 五目协同,360° 无死角监控,隐患无处藏​
创新 “前后双摄 + 底部单摄” 五镜头架构,覆盖杆塔大号侧、小号侧及塔基区域:​
日间 1600 万像素高清镜头,4608×3456 超高分辨率,50 米内施工机械、植被生长、导线异物清晰可见;​
1/1.8 英寸星光级夜视镜头,夜晚 30 米内全彩成像,哪怕是深色塑料布缠绕导线等细微隐患,也能精准捕捉;​
下置 1600 万像素镜头,0°~90° 垂直覆盖塔基,杜绝塔基破损、周边违规施工等风险。​
IP67 级防护 + 双层金属屏蔽,暴雨、粉尘、高压电磁干扰全不怕,1000kV 特高压杆塔场景也能稳定运行!​
2. AI 智能预警,0.5 秒响应,化 “被动处置” 为 “主动预防”​
内置轻量化深度学习算法,实时识别 15 类核心风险:​
✅ 施工机械越界(吊车、塔吊、推土机等)​
✅ 环境隐患(山火、烟雾、导线异物)​
✅ 设施异常(塔基破损、绝缘子故障)​
风险触发瞬间,本地声光报警同步启动,预警信息实时推送至监控中心及运维人员手机,再也不用等事故发生才补救,大幅降低线路故障概率!​
3. 低功耗 + 强续航,偏远地区也能放心用​
在线静态功耗<0.2W,采集传输功耗<5W,搭配太阳能板与锂电池,日均 4 小时光照即可维持 45 天连续运行,彻底摆脱市电依赖;​
4G 全网通 + WIFI+GPS / 北斗双模定位,兼容国网、南网传输协议,偏远山区、荒漠高原也能实现图像 / 视频实时回传,数据加密存储,安全不泄露。​
