专注高性能存储与传输,在本博客已给出相关博文已100多篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。若有NVME或RDMA 产品及项目需求,请看B站视频后联系。
一. 选择 RDMA IP 开发必要性
为了满足大批量数据的采集、 存储与传输需求, 如机器学习、 雷达、 ⾦融⻛控、 航空航天等, 如何在 FPGA 上实现高带宽、 低延时的数据传输以解决 FPGA 系统存储容量不足已成为亟待解决的问题。
远程直接内存访问技术(RDMA) 是一种专为远距离网络通信设计的技术, 其通常通过光纤进行设备间连接, 提供高通量、 低延迟、 远距离的零拷⻉网络数据传输。 基于融合以太网的远程直接内存访问(RoCE) 提供了一种基于以太网的 RDMA 技术实现方法。与 IB(InfiniBand) 、iWARP 等RDMA 实现方法相比, RoCE v2 协议具有可通过以太网路由、 低成本、 无 TCP/IP 依赖等优势。因此, 该协议是数据采集系统拓展传输方式的最佳选择, 适应 FPGA 应用的的 RDMAover RoCE v2 IP 可以确保以上场景下发挥出最优性能。
二. RDMA over RoCE V2 IP 特点
1) 通用性
采用纯逻辑电路实现, 适合不同 FPGA 型号;
可脱离 CPU 控制下独立运行和控制传输;
遵守通用 RDMA over RoCE V2 协议。
2) 高性能
在复杂数据环境下的高性能数据传输:
数据吞吐量不小于 90 Gbps @ 1MB
传输延迟不大于 10 μs @ 4KB
3) 易集成、 用户操作简便
全模块化, 各层级可单独使用
标准总线接口
低资源占用
三. RDMA over RoCE V2 IP 简介
如图 1 所示。 它通过 QSFP28 接口连接上位机进行数据传输; 通过 AXI-Lite 接口进行
系统控制; AXI4 接口进行数据传输。 在系统内部, 根据功能划分为系统控制模块、 融合以太
网协议栈、 以太网协议栈和 CMAC 集成块。
B站已给出相关性能的视频,如想进一步了解,请搜索B站用户:专注与守望
https://www.bilibili.com/video/BV1mPV5eCE8z/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c355545d27a44fe96188b7caefeda6e7
