[麦麦茶水间] 【每周分享】PCBA上电调试异常如何排查?
506|1
liao6 发表于 2025-11-19 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题点:
        上电烧写程序,硬件异常,这种问题的排查思路:
分析思路:
1 不考虑软件问题,首先,硬件异常第一先想到的是电源供电,如果就一个电压就测一下是否正常;如果是有稳压芯片,要测一下稳压前后的电压是否正常,每级供电电路电源是否正常,一般很多问题都是供电出问题。
2 电源及每级供电没问题,再看元器件是否焊错。
举例:NB-IOT温湿度(668)MCU发数据没问题,模组不返回,这种情况我就跑偏了,排查思路不严谨,直接去找模组问题,当然就成玄学问题了;而后直接测试电源供电电压,发现电池出来3.6V没毛病,经过保险丝后变成了2.2V,显然就是保险丝有问题,阻抗太小导致不能激活模组工作,所以,其实问题很简单,就跑思路跑偏。
