[技术问答] 用单片机控制N个LED点阵
135|1
phoenixwhite 发表于 2025-11-20 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
走在大街上,这种LED点阵屏随处可见,这东西本质上就是一个个的LED灯在发光,一块LED点阵屏少说也得有几千个LED灯。然后我就很疑惑,它是如何控制这么多LED灯呢?
这些芯片都是74HC595,为什么需要这么多595呢?
比如我们要控制一个LED灯,只需要一个微控制器的引脚就可以了,要控制8个LED灯,需要8个微控制器引脚,但是为控制器引脚很宝贵,八个引脚都拿去控制LED灯太浪费资源了,所以这时候595我就派上了用场了,在微控制器和LED灯之间加一个595,这样只需要控制器的3个引角就可以了。
595本质上就是移位寄存器,它属于数字电路的范畴,这是它的内部原理,非常简单,在这里不再讲述,我们只需要知道怎么用它就好了。有了它只需要3个微控制器的数据引脚就可以了。
比如我们给它发送一串数据,它就能让这一串数据并行输出给它,输入的前四个是高电平,后四个是低电平,则它输出的状态它的作用就是串进并出,关于595,我们需要知道这些引脚的作用,发送给595的这八个串行数据也是有讲究的,首先需要给SCK引脚低电平,然后给SER输出我们要发送的数据。
比如发低电平,最后再给SCK高电平,在SCK由低变高的一瞬间,也就是在时钟的上升沿,我们的数据就能发送给595,其余的7个数据也是这么发出去的,虽然我们发送了八个数据,但它的输出还没有变化,这时候RCK就派上用场了。
最开始RCK也是低电平,当我们把这8个数据发送完成之后,需要给RCK高电平,这样595芯片就会把8个串行数据并行输出,如果我们想控制前四个引脚高电平,后四个低电平,就需要按照时序给它的数据的前四个高电平,后四个低电平,它就能控制这八个引脚的输出状态。
那如果是控制16个灯呢?很简单,两个595就可以。那是不是得需要六个微控制器引脚呢?六个引脚肯定可以,但还是浪费引脚。所以我们可以这么做,把595的两个时钟都连在一块儿,再接到微控制器上,让微控制器同时控制这两个595。
此时只需要四个引脚,QH是它的串行输出引脚,比如我们发送八个串行数据,QH是没有输出的,当我们发送第9个数据的时候,QH就会输出之前的第1个数据,此后我们再多发送一个QH里面就会被挤出来一个,它是按发送的先后顺序被挤出来的。把第一个595的QH接到第2个串行输入引脚,这样我们只需要3个引脚就可以了。
这样我们一次性给它发送16个数据,前8个数据被挤到第1个595里面,后8个数据在这个595里面,然后给RCK高电平,这两个芯片就能把16个数据并行输出。如果是64个LED灯,那得需要8个595,此时需要给这个595连续发送64个数据,但这样有点浪费595芯片。
所以可以使用LED点阵,你看它内部是这样连接的,每一行的LED灯阴极连在一块儿,每一列的LED阳极连在一块儿,这种LED点阵式逐行扫描来点亮的,不能同时控制,比如要控制第一行的第八个LED,那就需要给它的阴极低电平,给其它行的阴极高电平,然后我们想让这一行里面的哪个亮,就需要给它这一列高电平。
第一行完成之后,再操作第二行,一行一行地点亮,虽然是逐行点亮的,但是由于人眼的视觉暂留,对人的眼睛而言,就好像这些LED是在一起发光,虽然人眼看不出破绽,但如果用手机拍摄就能看出破绽,这样只需要两块595和3个引脚就能控制64个LED灯。
4个这样的点阵屏就是256个LED灯,此时也才需要4块595,16个点阵屏是1024个LED灯,此时需要8块595就可以,那是不是可以无限的增加LED点阵屏的数量呢?当然不行,因为是逐行扫描的,行数不能太多,32行就差不多了,行数再多的话,人也会看出频闪。
正当我满心欢喜的以为我搞懂广告屏的时候,新的疑惑又来了,因为我拆的这个点阵屏是512个LED灯构成的,可以看作是8个LED点阵屏,按照之前的推理,它应该需要6块595就够了,但是它里面有16块595,这又是怎么一回事呢?
为了搞清楚这个问题,我亲自测试了它的LED灯的连接方式,发现每4个LED灯阳极都是连在一块儿的,它们的阴极都连在一块儿。595和LED灯是这样连接的,每一块595控制32个LED灯珠,不需要动态扫描,所以晚上我们拍广告屏可以拍到全部,而如果是动态扫描的话,我们只能拍到一半或者更少。
它可以控制的最少像素就是4个LED灯,所以控制这32个LED灯和我们之前控制了8个LED是没有什么区别的,只是它的每四个LED是并联的,虽然是数量多,但是控制方式是一模一样的。为什么它的最小控制单位是4个LED灯呢?
我想应该是这种广告牌显示的比较简单,不需要显示复杂的图案,一般都是文字什么的,文字笔画的宽度就是四个LED灯一块儿亮,而不需要精准到每一个LED灯,再说一下我拆的这一块屏,我们可以把它划分为16个区域,每一个区域都是一块595在控制,因为不需要动态扫描,所以没有频闪,显示的效果也会更稳定。当然在控制上只需要3个微控制引脚就可以,这就是LED点阵屏的显示原理。
EPTmachine 发表于 2025-11-21 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
Mark学习
