[应用方案] 极海芯赋能光伏清洁机器人,助力光伏产业降本增效!
113|1
Gfan 发表于 2025-11-19 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海G32R501 Micro-EVB测评活动报名进行时!!想提前来感受Cortex- M52双核 架构带来的实时控制性能,速速戳下方链接报名↓
G32R501 Micro-EVB测评活动开启|体验Cortex- M52双核 架构的实时控制性能
随着全球能源结构向清洁化、低碳化加速转型,光伏发电作为可再生能源的支柱力量,其装机容量持续攀升。然而光伏面板长期暴露在户外,灰尘、沙尘、鸟粪等污染物会严重影响其透光率,发电效率可能会下降5%~30%。
传统人工清洁方式,不仅效率低下、成本高昂,且存在安全风险,在大型光伏电站中更难以规模化应用。为解决这一行业痛点,光伏清洁机器人应运而生。其凭借自动化、智能化、高效化的清洁能力,已成为保障光伏电站发电效率、提升运维水平的关键利器,是光伏产业降本增效的“隐形守护者”
光伏清洁机器人行业迎爆发式增长
在“双碳”目标驱动和光伏装机量持续增长的共同作用下,光伏清洁机器人市场正迎来黄金发展期。据调研机构分析:2023年全球光伏机器人市场规模约15~20亿美元,预计到2030年将以18%~22%的年复合增长率突破50亿美元。
光伏清洁机器人核心架构
■ 行走结构:作为“双脚”,通过精准轮式或履带式设计,在光伏阵列间自主移动与定位。
■ 清洁系统:作为“双手”,集成高速滚刷、喷水、刮条、吸尘等装置,负责高效清除面板污渍。
■ 感知系统:作为“眼睛”,通过传感器实时识别面板边界、规避障碍、检测污渍程度。
■ 控制系统:作为“大脑”,负责解析路径规划、统筹各模块协同运作,是整机性能的核心。
■ 电源管理:作为“心脏”,管理电池供电与智能充放电,确保长时间续航和自主回充。
其中,控制系统的性能水平直接决定光伏清洁机器人的智能化程度与运行可靠性,而MCU作为控制系统的核心,发挥着至关重要的作用。
极海三芯组合拳,铸就光伏清洁机器人“强心脏”
极海紧跟行业发展需求,可提供“控制+电机+驱动”芯片组合方案,为光伏清洁机器人注入性能高效、稳定可靠的“芯”动力。
光伏清洁机器人方案框图
G32R501 实时控制MCU
智慧大脑,全局掌控
作为光伏清洁机器人的主控大脑,G32R501负责驱动走轮实现直线、转弯、越障等复杂动作,并实时处理感知数据以动态调整清洁策略。其搭载Cortex-M52高效双核,主频高达250MHz,强大实时响应与运算能力,可轻松应对复杂路径规划与多任务并行处理的挑战。
在双轮驱动控制上,G32R501可通过FOC算法,实现对电机的精准转矩与转速控制,确保机器运动平稳流畅。同时,结合内置的GEAST无感观测器,可在无需额外位置传感器的情况下精确获取转子信息,简化系统设计、降低成本,提升可靠性。此外,芯片内嵌HeliumTM@边缘AI加速单元和极海自研紫电数学指令扩展单元,可高效优化清洗轨迹,相较于传统自动化设备可提升40%的清洗效率。
G32R501芯片特性
APM32M3514 电机控制SoC
动力核心,精准执行
APM32M3514 主要负责控制清洁滚刷电机,搭载Cortex-M0+内核,主频72MHz,集成M0CP硬件加速协处理器,通过极海自研的生态算法平台,可实现对滚刷转速与转矩的精准调节,既能保证强力去污,又能避免因转速不当损伤光伏面板镀膜。
集成3.3V高性能 LDO、丰富模拟外设资源、以及过流、过温等硬件保护机制,可显著提升系统响应速度与运行安全性,为光伏清洁机器人的电机驱动提供可靠保障。
APM32M3514芯片特性
GHD3440 电机栅极驱动器
肌肉担当,强劲输出
GHD3440 200V双N沟道三相驱动器,主要用于驱动行走电机和清洁滚刷电机的功率MOSFET,将MCU/SoC信号转换为驱动功率管的强劲电流,从而提升设备动力输出效率与运动稳定性。
GHD3440采用双通道设计,支持3.3V/5V逻辑输入兼容,驱动能力强,支持高压、大电流应用;内置250ns死区时间,支持欠压保护、直通防止等保护功能,有效保障光伏清洁机器人电机的长期可靠运行。
GHD3440芯片特性
从广阔的沙漠电站到分布式的工商业屋顶,光伏清洁机器人正成为守护绿色能源的重要力量。极海以“G32R501 + APM32M3514 + GHD3440”的组合拳,为光伏清洁机器人应用提供高性能、高集成、高可靠的芯片综合方案,助力光伏运维向智能化、高效化、节能化方向迈进
未来,极海将继续深化技术在能源领域的应用,以创新芯片及方案助力全球清洁能源转型,为可持续发展贡献坚实力量。
>> 如果您有咨询需求,欢迎点击登记,极海会与您联系~
如遇技术问题,可前往 极海半导体开发者论坛
霜之闪耀 发表于 2025-11-24 18:29 | 显示全部楼层
光伏行业的太阳能控制器需要这么强大的MCU吗?
尤其是咱们这款实时MCU呀
认证:极海半导体
185
