[PCB] 别让阻抗拖后腿:信号完整性的核心保障
707|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-11-20 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻抗匹配:让信号“顺畅通关”的传输技巧“信号发出去了,收回来却变了样?”捷多邦小编碰到过不少这样的问题,根源往往在于阻抗匹配没做好。所谓阻抗匹配,就是让信号传输路径上的阻抗保持一致,避免信号在传输中“反弹”,这是保证信号完整性的关键环节。
可以把信号传输比作水流:如果水管突然变粗或变细,水流就会产生漩涡和回流;同理,当信号经过阻抗突变的区域(比如走线宽度突变、过孔、连接器),一部分信号会被反射回来,与原信号叠加形成干扰,导致信号失真。在射频、微波等高频电路中,这种反射甚至会损坏发射设备。
常见的阻抗匹配方法有多种。对于传输线,可通过调整走线宽度和介质厚度来控制特性阻抗,比如50欧姆是射频电路的常用标准;在电路接口处,可串联或并联电阻、电容、电感组成匹配网络,抵消寄生参数带来的阻抗变化;对于高频芯片,还会内置匹配电路,减少外部设计难度。
新手容易忽视的是“全程匹配”。有的工程师只关注核心芯片的阻抗,却忽略了连接器、电缆的阻抗特性,导致整个传输链路出现“断点”。比如一个50欧姆的射频芯片,搭配75欧姆的电缆,即使芯片端匹配再好,信号在连接处也会产生反射。
捷多邦小编提醒,阻抗匹配不是“单点任务”,而是贯穿整个PCB设计的系统工程。从走线规划到元器件选型,每一步都要考虑阻抗特性,才能让信号“顺畅通关”,避免干扰问题。
